  Allgemeines im Maschinenbau
  unverlierbare Schrauben - Normteile
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  unverlierbare Schrauben - Normteile (1147 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 10. Aug. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Zur Befestigung von 2 Blechteilen wird eine unverlierbare Verschraubung gesucht. Aufgrund des geringen Spaltmaßes zwischen den Blechteilen kann keine am Schraubengewinde fixierte Mutter verwendet werden, um die Verschraubung unverlierbar zu machen.
Heißt: Ich bin auf dünnere Sicherungselemente angewiesen (Wellensicherungsring zB). Im einfachsten Fall wird der Gewindezapfen mit einer Nut versehen. Aus Preisgründen möchte ich dieses Bauteil nicht durch die Fertigung jagen.
Frage: Gibt es diese Bauteile als Normteile (od. sonstige Standardteile).
Oder: Gibt es andere einfache konstruktive Ansätze?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du das Savetix-System? Das ist nur so dick wie eine Unterlegscheibe, und läßt sich bei der ersten Monate auch so wie eine Unterlegscheibe montieren. Ersta durch das erste Anziehen wird es unverlierbar.
Cheers,
    Jochen
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 10. Aug. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
nur der Vollständigkeit halber: Link
Andreas
