| | |  | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Zahnrad bestimmen/wählen? (1073 mal gelesen)
Kolbenfresser1889 Mitglied Technischer Produktdesigner MAK
 Beiträge: 1 Registriert: 21.06.2015
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das ist ein tolles Forum, mir wurde schon oft geholfen und jetzt habe ich mich mal angemeldet und würde gerne etwas wissen. Ich bin technischer Produktdesigner und deshalb kein Techniker oder Ing. Wissen :-) Wenn ich nun einen Zahnradantrieb festlegen muss, wie gehe ich am besten vor? Wenn ich Modul, Achsabstand, Zähnezahl usw. wählen möchte? ------------------ Grüße Kolbenfresser1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolbenfresser1889
Hallo Kolbenfresser1889, die Auslegung erfolgt anhand den Belastungen / Drehmomenten die der Zahnradantrieb übertragen muß. Aus den zulässigen Werten, z.B. Zahnfußfestigkeiten, ergibt sich dann bei gewählter Übersetzung der erforderliche Modul. Eine Auslegung erfordert in der Regel mehrere "Berechnungsschleifen". Ohne konkreterer Aufgabestellung wird es schwierig zu helfen bzw. wenn Grundkenntnisse der Zahnradberechnung nicht vorhanden sind. Gruß Alex
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolbenfresser1889
Hallo Kolben, willkommen bei CAD.de. " Modul, Achsabstand, Zähnezahl " Daraus ergibt sich dann das Übersetzungsverhältnis. Den Modul legt man üblicherweise fest und prüft, ob das geometrisch hinhaut. Der Achabstand ergibt sich aus ((z1 + z2 ) *m ) /2 . Soweit ist es noch einfach. Dann geht es weiter wie bei Alex, das ist dann komplizierter. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
