  Allgemeines im Maschinenbau
  Variablenbestimmung für Polynom 3. Grades ungleich 0
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablenbestimmung für Polynom 3. Grades ungleich 0 (1114 mal gelesen)
root2015
Sehen Sie sich das Profil von root2015 an!   Senden Sie eine Private Message an root2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für root2015
erstellt am: 15. Jun. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bezüglich einer mathematischen Problemstellung für kubische Polynome stellt sich mir folgende Frage:
Für die Lösung eines Polynoms 3. Grades gibt es mehrere Varianten wie z.B. die Polynomdivision, das Horner-Schema oder das newtonsche Tangentenverfahren. Alle diese Verfahren können genutzt werden wenn die Nullstellen der Funktion bestimmt werden sollen, sprich der Funktionswert 0 ist. Wie lassen sich allerdings in diesem Fall die Variablen bestimmen für y ungleich 0 ?
viele Grüße
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Die Autodesk Produktpalette
erstellt am: 15. Jun. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für root2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kram eben mal etwas Schulmathematik zusammen, oder ich hab die Aufgabe nicht verstanden.
Beispiel einer Kubischen Funktion:
f(x)= 3x³ - 8x² -11x + 13
y= 3
3 = 3x³ - 8x² -11x + 13   |-3
3x³ - 8x² -11x + 10 = 0  (Kubische Gleichung)
Löse das System nach obigen Rechenmethoden und du bekommt die 3 Lösungen für x, an denen die Funktion den y-Wert f(x)= 3 ergibt.
http://krottbrand.bplaced.net/filemanager/javas/kubische_gleichung.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Jun. 2015 editiert.]
root2015
erstellt am: 15. Jun. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich befürchte du hast die Aufgabe nicht verstanden. Es geht mir speziell darum sagen zu können, welchen Wert x annimmt wenn y ungleich null ist. Die Funktion darf nicht zu null gesetzt werden.
CAD-Huebner
erstellt am: 15. Jun. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für root2015 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem Beispiel ist f(x)= y ja ungleich 0 (y=3) für die obige Gleichung.
Zur Lösungsfindung benutze ich dann allerdings eine andere Funktion (mit D=10 statt 13), so dass ich diese Kubische Gleichung auflöse.
Die ermittelten X-Werte in die erste Gleichung eingesetzt ergeben aber den gesuchten Wert y=3.
Oder sollen alle x-Werte die nicht 0 ergeben gefunden werden - das sind aber sehr viele.
Aber ich denke so einfach ist es nicht und ich habe die Aufgabe nicht verstanden, dann musst du aber noch an deiner Aufgabenstellung feilen, anderen wird es ansonsten genauso gehen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
root2015
erstellt am: 15. Jun. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte eben einen AHA-Effekt.Nach kurzem überlegen wurde mir mein Denkfehler dann auch klar. Um das alles nochmal zusammenzufassen:
Die Lösungen x1, x2 und x3 für 3X^3 - 8X^2 -11X + 10 = 0 sind die jeweiligen Nullstellen und ergeben für 3X^3 - 8X^2 -11X + 13 den Funktionswert 3
Sorry mein Fehler
