 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktion mit Hohlprofilen, Trägern usw. (1887 mal gelesen)
cheetah32 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 03.04.2012
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bisher habe ich noch nicht viel Konstruiert und wenn dann waren es eher Teile aus Blöcken usw., welche sich ja leicht mit den Standardfunktionen wie Quader oder Zylinder erstellen lassen. Wenn ich jetzt Bauteile aus genormten Teilen wie Trägern, Winkeln oder Hohlprofilen konstruieren will weis ich irgendwie nicht weiter. Ich kann doch nicht für jede Stangenware ne Skizze erstellen und dann extrudieren. Oder muss ich wirklich jedes Rohr usw. erstellen und dann alles zusammenbauen. Da es quasi ja auch unendlich viele längen gibt sind Normteilbibliotheken wohl auch nicht das richtige. Wie wäre denn beste Vorgehensweise wenn ich z.B. einen Rahmen aus 4 Hohlprofilen konstruieren will. Cheetah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cheetah32
Hallo Cheetah Nun ja... Das hängt davon ab mit welcher Software du arbeitest. Manche haben diese Profile in den Bibliotheken. Dort werden dan die Profile mit den entsprechenden Längen generiert. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 12. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cheetah32
Hallo Cheetah32, ja das ist das Thema mit der Systeminfo. Wer diese richtig ausfüllt, dem kann auch besser geholfen werden. Wie Wyoming schon richtig hinweist, haben die meisten Programme hierfür Systembibliotheken. Aber es gibt auch Programm übergreifende Bibliotheken. z.B. cadenas... Auch bieten einige Lieferanten cad-Dateien zum Download an. Man kann sich auch Standardteile selbst als Bibliothek anlegen. Die Längen wirst du immer selbst skalieren müssen. Es gibt auch für einige Software Aufsatzmodule, wo man Geländer, Stahlkonstruktionen ... über Eingabe von Tabellenwerten generieren kann. Aber für alle gilt: "Ohne Fleiß - Kein Preis"! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 HP Z420 32GB RAM, Quadro K5000, 2x24" WIn 7SP1, Inventor 2014Prof.SP2 und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cheetah32
Zitat: Original erstellt von cheetah32: welche sich ja leicht mit den Standardfunktionen wie Quader oder Zylinder erstellen lassen.Wenn ich jetzt Bauteile aus genormten Teilen wie Trägern, Winkeln oder Hohlprofilen konstruieren will weis ich irgendwie nicht weiter. Ich kann doch nicht für jede Stangenware ne Skizze erstellen und dann extrudieren. Oder muss ich wirklich jedes Rohr usw. erstellen und dann alles zusammenbauen.
im Prinzip bleibt dir nichts anderes übrig, als eben dieses zu tun. Du hast das bisher auch getan, nur waren deine Profile eben einfach, weil sie als erzeugenden Querschnitt nur ein Rechteck oder einen Kreis haben. Zitat: Original erstellt von cheetah32: Da es quasi ja auch unendlich viele längen gibt sind Normteilbibliotheken wohl auch nicht das richtige.
wie Wyoming schon geschrieben hat, gibt es bei manchen Programmen die Möglichkeit genormte Profilquerschnitte breits in der gewünschten Länge erzeugen zu lassen. Abgespeichert werden müssen diese ohnehin als einzelne Dateien Zitat: Original erstellt von cheetah32: Wie wäre denn beste Vorgehensweise wenn ich z.B. einen Rahmen aus 4 Hohlprofilen konstruieren will.
Profile erzeugen und zusammenbauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cheetah32 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cheetah32
Je nach Programm kannst du entweder Bibliotheksteile nutzen oder du erstellst dir leicht veränderbare Vorlagen. Für ein L Profil z.B. lässt sich mit jedem 3D Programm ruck zuck eine Vorlage erstellen, die du mit ein paar Maßen abändern kannst. Gleiches gilt für andere Profile auch. Manche Programm ermöglichemn auch das hinterlegen von Tabellen, dann hat man schnell eine Auswahltabelle für die verfügbaren größen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cheetah32 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hab auch die funktion gefunden, allerdings ist die auswahl recht begrenzt. Gibt nur 4 quadratische Hohlprofile. Muss also mal schauen wo ich da noch mehr her bekomme und die dann importiere. Aber das ist dann ein anderes Forum. Schönes WE an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 630 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cheetah32
