  Allgemeines im Maschinenbau
  Ventilation Zahnräder
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ventilation Zahnräder (1282 mal gelesen)
realmadrid.de
Sehen Sie sich das Profil von realmadrid.de an!   Senden Sie eine Private Message an realmadrid.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realmadrid.de
erstellt am: 05. Jun. 2015 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin
Ich steh vor nem vielleicht trivialen Problem an dem ich aber gerade irgendwie nicht weiterkomme.
Und zwar muss ich für ein Projekt Überlegungen zu Ventilationsverlusten bei Zahnrädern anstellen.
Ich möchte den Einfluss der Zähnezahl dazu betrachten. Wenn ich mir das jetzt einfach vorstelle dann müsste man ja davon ausgehen dass die Verluste durch ventilation beim antreiben der Zahnräder gleich null sein muss wenn die Zähnezahl theoretisch unendlich hoch ist. Bei der theoretischen Zähnezahl von "2" müsste dann ja die Kraft am höchsten sein. 2 Zähne wären im Prinzip ja ein Verdichter.
Ich finde dazu leider recht wenig. Vielleicht suche ich ja auch nach den falschen Begriffen
Über Tipps wie und wo ich mir zu diesem Thema was erarbeiten kann wäre ich sehr dankbar
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 05. Jun. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du Verluste bei Zahnradpumpen? Welches Medium soll betrachtet werden, z.B. Öl oder Luft / Gase?
http://www.scherzinger.de/uploads/media/Scherzinger_Zahnradpumpen_Buch.pdf
http://www.hydromot.lu/pdf/deutsch/HM2_de.pdf
Gruß Alex
realmadrid.de
erstellt am: 05. Jun. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht im Prinzip um die ventilationsverluste in schnelllaufenden stirnradgetrieben. Also im medium Luft.
Würde gerne die Abhängigkeit zu der Zähnezahl irgendwie darstellen...
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Jun. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Das glaube ich nicht.
Das klingt für mich nach einem anspruchsvollen Thema der Strömungsanalyse.
>>Ich finde dazu leider recht wenig. Vielleicht suche ich ja auch nach den falschen Begriffen.
Den Begriff "Ventilationsverlust" sehe ich heute zum ersten Mal...
Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema noch nie ausführlich untersucht wurde.
Vergiss nicht die Abhängigkeit von der Drehzahl!
Bei sehr niedrigen Drehzahlen hast Du laminare Strömung.
Mit höherer Drehzahl stellen sich Verluste durch Wirbelbildung ein.
Und sollte die Umfangsgeschwindigkeit wie bei den Spitzen des Rotors eines Helikopters Überschallgeschwindigkeit erreichen, dann stellen sich wieder andere Phänomene ein.
Welchen Durchmesser haben denn die Zahnräder und welchen Drehzahlbereich betrachtest Du?
(Welche Umfangsgeschwindigkeit?)
>>die Zähnezahl ... unendlich hoch ... Zähnezahl von "2"...
Solche Extremwerte verführen leicht zu falschen Vermutungen.
Das eine Extrem wäre ein zahnloses Reibrad, das andere hätte wohl ein Problem mit der Kraftübertragung...
>>ein Verdichter
Bei Propellern, Verdichtern und Turbinen werden die Schaufeln nach aerodynamischen Gesichtspunkten dem Zweck entsprechend optimal gestaltet. Zahnräder haben einen anderen Zweck und werden entsprechend nach völlig anderen Kriterien ausgelegt. Also sei vorsichtig, falls Du da Äpfel mit Birnen vergleichen willst!
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 05. Jun. 2015 editiert.]
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
erstellt am: 05. Jun. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Student hast Du ja Zugriff auf Studentenversionen z.B. von Autodesk:
Autodesk Simulation CFD Motion:
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=19735934
Gruß Alex
Rainer Schulze
erstellt am: 05. Jun. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps - aber bitte nicht ohne angemessene Kenntnisse mit solchen Programmen herumspielen!
Rainer Schulze
realmadrid.de
SolidWorks2017
erstellt am: 08. Jun. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit CFD könnte ich mich in der Tat mal auseinander setzen.
Also im Prinzip möchte ich einfach eine Quantitative aussage darüber treffen wie sich die Ventilation, bzw die Verwirbelung der Luft verändert wenn ausschließlich die Zähnezahl geändert wird. Ich weiß schon dass Parameter wie Drehzahl, Zahngeometrie etc. eine Rolle spielen. Zu diesem Thema werde ich in einer Projektarbeit auch Versuche durchführen.
Nur geht es jetzt um Grundlegende Überlegungen. Und für mein Verständnis müssten die Verwirbelungen bei steigender Zähnezahl (alle anderen Parameter bleiben gleich) geringer werden.
Hatte die Hoffnung dass es dazu irgendwelche Ausführungen oder ähnliches gibt...
