  Allgemeines im Maschinenbau
  Norm für Rohmaterial, Stahl, blank
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Norm für Rohmaterial, Stahl, blank (1561 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche eine Werkstoffnorm für RohRmaterial (nicht: roh, wie im Betreff geschrieben)aus Stahl. Zusätzlich blank, wobei es wünschenswert wäre, wenn die Rohre innen statt außen blank wären.
Gibt es eine Norm dazu?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
[Diese Nachricht wurde von daniel1980 am 24. Apr. 2015 editiert.]
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste eigentlich
DIN EN 10305-1 (2003-02)
sein
obwohl, blank wüsste ich jetzt nicht,
aber innen und außen glatt Ra <= 0,4
Peter
[Diese Nachricht wurde von Trilemma am 24. Apr. 2015 editiert.]
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - vielen Dank, das kommt dem schon sehr nahe.
Allerdings: Sind die gezogenen Profile auch innen blank?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä?
Was meinst du mit 'blank'? Unlackiert sind die ja fast alle.
Rohre gibt's jedenfalls nach allen möglichen Normen - Entsprechend sind auch die Werkstoffe auf die Anwendung abgestimmt, bzw. sind sogar nur bestimmte Rohre überhaupt für den jeweiligen Einsatz zulässig.
Welche man ranzieht, kommt auf die Anwendung an. Also Apparatebau, Stahlbau, Maschinenbau, Trinkwasser... Blablabla.
Grüße,
Gollum
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - mit "blank" meinte ich "glatt".
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:29
- Inhaltsloser Beitrag -
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Präzisionsrohre nach EN10305-1 sind nahtlos und kaltgezogen, innen und Außen nach Norm <4mü. Ist tatsächlich etwas schlechter als bei blank gezogenem Flachstahl.
Kannst die aber auch als sog. 'Zylinderrohr' mit rollierter oder gehohnter Innenfläche und Toleranz H8-Hll bestellen. So werden die in der Hydraulik eingesetzt - Also nichts ungewöhnliches. Norm bleibt die gleiche, ist halt bei Bestellung anzugeben.
Richt 'glatt' nach Norm ist zB Getränkerohr nach EN 10357; Innen geschliffen Ra <0,8.
Die sind zwar nicht nahtlos, die Naht wird allerdings geglättet, gebeit und pasiviert. Innen siehst die quasi garnicht. Leider ist der Durchmesser nicht so genau wie bei EN10305 und es gibt die nur in dünnen Wandstärken.
Grüße,
Gollum
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ing. Gollum:
Präzisionsrohre nach EN10305-1 [...]
Hi - das kommt meiner Anwendung schon sehr nahe - Hydraulikzuylinder mit Hubkolben als Dosierpumpe (Fördermedium: Wasser).
Welche Lieferanten sind für o.a. Rohr empfehlenswert?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
