  Allgemeines im Maschinenbau
  Berechnung U-Profil ungleichmäßige/punktuelle Belastung
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung U-Profil ungleichmäßige/punktuelle Belastung (1263 mal gelesen)
root2015
Sehen Sie sich das Profil von root2015 an!   Senden Sie eine Private Message an root2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für root2015
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20150422160516106.pdf
für ein U-förmiges Profil, bei dem die Höhe und Breite gering sind ist im Vergleich zur Länge, soll für eine lokale Belastung (Fy, Fz) die Auslenkung des Profils an der jeweiligen Stelle rechnerisch bestimmt werden.
Die bekannten Formeln aus der tech. Mechanik zu den Biegefällen können in diesem Fall m. E. nicht direkt übernommen werden, da hier im Gegensatz kein frei hängender Balken/Stab vorliegt sondern das Profil an der belasteten Stelle durch benachbarte Regionen gestützt wird.
Irgendjemand eine Idee wie man das analytisch rechnen könnte
powpow5000
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von powpow5000 an!   Senden Sie eine Private Message an powpow5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powpow5000
NX 8.5
Catia V5
Creo Parametric 2.0
Ansys
Nastran
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für root2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Analytisch wird das recht schwer. Ich denke, ohne Steifigkeitsmatrizen wirst du es nicht schaffen.
Eine einfache FE-Simu würde das Problem doch lösen. Oder handelt es sich um eine theoretische Aufgabe für die Uni o.Ä.
https://www.youtube.com/channel/UCjGk1B8KRuOPFylEi4dCMHA
Lego - Videos
root2015
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich ließe es sich ohne viel Aufwand per FEM untersuchen. Ich wollte nur wissen, ob vielleicht jemand zumindest einen wenn auch sehr groben analytischen Ansatz kennen würde mit dem sich die Auslenkung am besagten Punkt bestimmen ließe. Ist übrigens keine Uni-Aufgabe.
root
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 23. Apr. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für root2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Probleme haben die Stahlbauer schon mal, die lösen das so:
Plattenbeulen
Zumindest theoretisch. Praktisch werden nummerische Verfahren angewendet.
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
