  Allgemeines im Maschinenbau
  Gewindestift/Madenschraube mit Querbohrung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindestift/Madenschraube mit Querbohrung (1414 mal gelesen)
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 24. Mrz. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich möchte gerne bei sehr begrenztem Bauraum zwei Teile mit einer Zugfeder (Drahtdurchmesser 0,7mm) verbinden. Deswegen hatte ich mir gedacht, in beide Teile einen kleinen Gewindestift (z.B. M4 oder M5) mit einer Querbohrung einzubringen, und dann die Feder in die Querbohrung einzuhängen. Leider scheint's so etwas nicht fertig zu kaufen zu geben...
Oder vielleicht doch? Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß,
Daniel
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
erstellt am: 24. Mrz. 2015 14:57
- Inhaltsloser Beitrag -
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Rill
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, genau was ich brauche!
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Rill am 24. Mrz. 2015 editiert.]
