 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Wirklänge bei Zahnriemen (16123 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 23. Mrz. 2015 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, angenommen ich möchte zwei Zahnriemenräder miteinander verbinden, Dann benötige ich doch den passenden Zahnriemen. ich habe die Zahnriemenräder - Zahnriemenräder T2,5 für Riemenbreite 6 mm aus Aluminium - angedacht, dazu den Zahnriemen, - Zahnriemen Profil T 2,5, Breite 6 mm - bei den Zahnriemen gibt es die ja schon in verschiedenen Längen, doch was ist die Wirklänge [mm] denn?
Ich habe das mal mit dem Tool von Mädler nachgestellt ----> hier kommt aber eine Riemenlänge bei raus. Die Riemenlänge ist dort bei 200,..mm wenn ich aber bei den Rihmen auf der Webseite schaue steht da "Wirklänge [mm]" und nicht Rihmenlänge. daher meien Frage was ist das denn? nun? Gruß Mücke ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 00:03
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das was du da geschrieben hast richtig verstanden habe dann ist das die Gesamt Länge des Riemens? wie lang also der Riemen sein muss insgesamt das er darum herum laufen kann.
erstellt am: 24. Mrz. 2015 00:32
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ah, ... jetzt raffe ich auch was mit Teilung gemeint ist, die Zähne müssen ja wider passen, vom einen zum anderen Rad, ... sonst greift der Rihmen nicht richtig. Ok, Spannrolle mit einplanen verstanden. Was ich nicht verstehe ist warum Mädler in Ihrem Tool von Riemenlänge spricht und beim Artikel von Wirklänge.
naja man muss nicht alles verstehen. also eine Spannrolle zwischen Motor und ZWL Packen. Danke ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blöde frage ich wies. Habe dennoch keinen Ahnung, ... Wenn ich einen Zahnriemen nur mit zwei Zahnriemenräder verbinde, das eine ist Fix und mit dem anderen kann ich den Achsabstand einstellen, es gibt kein Drittes in der Anwendung! Dann müsste doch meine Teilung Stimmen wenn ich den Riemen über das Zweite Zahnriemenrad spanne? oder habe ich einen Denkfehler? Auf dem Bild sieht man wie meine Applikation aussehen würde.
 Warum ich das Frage, habe gerade so eine Spannrolle von Mädler versucht da dran zu machen doch die sind im Vergleich zum Riemen ja ein Risse.
Gruß Mücke gruß ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 18:04
erstellt am: 24. Mrz. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich meinte eigentlich wenn ich nur Zwei Zahnriemenräder habe, und wie auf dem Bild er Motor Langlöcher hat um den Achsabstand einstellen zu können, dann benötige ich nicht unbedingt eine Spannrolle? Denn ich kann über den Motor (Langlöcher) doch die Spannung einstellen die der Riemen haben soll. Das mit dem Kugellager ist eine gute Idee, Kugellager mit Großen Unterlegscheiben auf einer Schraube. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Mrz. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Also ich finde die Verspannung, so wie Du sie machen willst, k*cke. Der Motor hat nicht ganz umsonst einen Zentrieransatz - der ist da, weil die vier Befestigungsschrauben in Querrichtung nicht besonders viel ausrichten können. Zentriere den Motor vernünftig auf einer Zwischenplatte und spanne den Riemen, indem Du den Motor zusammen mit dieser Zwischenplatte verschiebst. Und dann am besten auch formschlüssig mit einer entsprechenden Druck- oder Zugschraube. Just my 2ct. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Also ich finde die Verspannung, so wie Du sie machen willst, k*cke.
OK, zu Kenntnis genommen. ;)
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Der Motor hat nicht ganz umsonst einen Zentrieransatz - der ist da, weil die vier Befestigungsschrauben in Querrichtung nicht besonders viel ausrichten können.
Ob ich es richtig verstanden habe, siehst du wenn du das Bild ansiehst. ---->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Zentriere den Motor vernünftig auf einer Zwischenplatte und spanne den Riemen, indem Du den Motor zusammen mit dieser Zwischenplatte verschiebst.
Bis hier verstanden, Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Und dann am besten auch formschlüssig mit einer entsprechenden Druck- oder Zugschraube.
Was ist den bitte eine "Druck- oder Zugschraube". ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 24. Mrz. 2015 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
