 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Hebe-Kippvorrichtung (3455 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
 Beiträge: 385 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 16. Mrz. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche Rat zu einen Hebe-Kippvorrichtung. Im Anhang habe ich mal die Baugruppe angefügt. Ziel ist es, eine Box zu kippen und zu entleeren. Wie in der Baugruppe zu sehen ist, würde ich den Wagen an der unteren Führungsrolle mittels Kette nach oben ziehen. Die obere Führungsrolle würde in einer Kurve laufen und den Wagen kippen. Nun läuft die obere Führungsrolle allerdings ab einer gewissen Neigung in der Kurve zurück. Was meint ihr, wenn ich nun den Wagen wieder ablasse, läuft die obere Führungsrolle wieder so zurück oder sperrt sie weil sie das Bestreben hat, ebenfalls nach unten zu gleiten ? Danke schon mal im Vorraus für anschauen... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hier noch eine pdf... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 16. Mrz. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Ich denke mal, das kommt sehr auf die vorhandenen Gewichtsverhältnisse an. Könnte mir vorstellen, daß der Kasten sogar in der oberen Stellung stehen bleibt, weil der Schwerpunkt dann zu weit in Kipprichtung liegt. Kommt sicher auch darauf an, wieviel Material noch in der Kiste verblieben ist. Der Schwerpunkt muß in der obersten Stellung links von der rechten Rolle liegen. Ermittel doch mal den Schwerpunkt in der vermeintlichen Klemmstellung. Der sollte dann eigentlich schon links von den Schienen liegen. Je kleiner der Abstand der Rollen zueinander umso her wird es wieder herunterlaufen. Nicht zuletzt sicher auch eine Frage der Reibung. ------------------
erstellt am: 16. Mrz. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Mathias, ich denke, da liegt das Problem... der Schwerpunkt liegt auf jeden Fall auf der linken Seite... schon allein wegen der Kiste.
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich denke, konnte das Problem entschärfen... Die Kurven geradeaus geführt bringt die obere Führungsrolle beim ablassen dazu, zuerst nach unten zu gleiten um dann von der anderen, die dann drunter steht, mitgezogen zu werden. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Der Schwerpunkt muss links von der rechten Rolle liegen, dann läuft der Wagen zurück; sonst bleibt er stehen. ------------------ Gert Dieter  "Erheblich verbessern ließe sich das Niveau der normalen Konversation durch den häufigen Gebrauch dreier Wörter: Ich weiß nicht." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hast recht... das heißt, ich sollte ein Gegengewicht anbringen... oder am Ansatzpunkt, an dem ich ziehe auch nach unten ziehe... sprich eine Kette über ein Kettenrad unten führen, quasi umlaufend...
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... denk ich auch... Danke Dir... hab´ einen schönen Tag ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
