  Allgemeines im Maschinenbau
  Zahnriemenräder Ausführung Unterschiede
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnriemenräder Ausführung Unterschiede (1470 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 02. Mrz. 2015 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe mal wider eine echt doofe Frage.
Wenn ich z.B. bei www.maedler.de nach Zahnriemenräder schaue dann gibt es die immer in verschiedenen Ausführung.
Die einen haben eine Art Halterung für den Riemen und dann noch einen Kleinen teil in das man auch noch eine Marderschraube hinein Sätzen kann,
und dann gibt es da noch die Ausführung bei der ist das alles nicht dabei :-(, ok, ich würde meine Marderschraube in die Fläche hinein Sätzen auf der auch der Riemen laufen tut, doch da ist keine Führung das der Riemen nicht herunter Fallen kann, bzw. das nicht so einfach gehen würde.
Warum haben wir die unterschied und Sätze man die in bestimmten fällen ein oder auch nicht?
die Beine Ausführungen habe ich mal auf dem Bild hier:
Links die Ohne die Führung und die Rechts mit der Führung die ich meine.
kann mir da jemand was zu sagen? so das es so ein Dooffii wie ich auch kapiere.
Gruß Mücke
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 02. Mrz. 2015 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Muecke.1982
erstellt am: 02. Mrz. 2015 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von alex:
http://www.synchrotech.eu/index.php/produkte/zahnriemenraeder/bordscheiben
danke, dann war meine Überlegung das der Riemen nicht runter rutschen kann doch schon richtig und eine andere andere Erklärung gibt es da dann auch nicht wirklich.
Danke.
