  Allgemeines im Maschinenbau
  Erdbebensicherheit für Maschinen und Anlagen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erdbebensicherheit für Maschinen und Anlagen (2537 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2015 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Auftraggeber legt viel Wert auf Normen, Maschinenrichtlinien, etc. (was ja okay ist!). Neulich kam das Gespräch auf die "Erdbebenbewertung" für unsere Anlage/Maschine. Wie geht man an das Thema heran, was ist zu beachten? Hab damit noch nie was zu tun gehabt. Aufstellort der Anlage ist hier in Mitteldeutschland!
Lutz
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal in Landesbauverordnung inkl. der nationalen und regionalen Anhänge reinschauen, dann musst dir aus den DIN EN 1998 die entsprechenden Teile die auf dein Konstrukt anzuwenden sind raussuchen und dort stehen dann die Lastannahmen. ODER du gehst jemandem beim Bauamt dort auf den Geist und wenn du Glück hast, rückt er dir die Infos auch so raus.
Auslegung musst dann entweder nach Eurocode 3 oder wir üblich nach MRL machen. Je nachdem was du da hast.
Grüße,
Gollum
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
