  Allgemeines im Maschinenbau
  ESG-Scheiben in kleinen Größen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ESG-Scheiben in kleinen Größen (1861 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
für ein Redesign brauchen wir kleine ESG-Scheiben, da es sich herausgestellt hat daß die bisher verwendeten PC-Scheiben nicht beständig genug sind.
Das Problem: So kleine Scheiben wollte mir kein Hersteller bisher anbieten.
Die kleinere von zwei Scheiben hat Außenmaße von 85x68mm, und an den Ecken jeweils eine Bohrung.
Größer geht leider nicht, und Kunststoffe haben wir alle durch, die halten nicht lange. Das Problem dabei ist, daß der Kunde verschiedenste Lösungsmittel im Wechsel verwendet, und immer eins dabei ist, das den Kunststoff zerstört.
Hat jemand eine Idee, wo ich so kleine ESG-Scheiben bekommen kann? Bitte nicht google als Tip, die ersten zwei Seiten an Treffern habe ich alle schon angeschrieben. Vielleicht hat ja schonmal jemand so kleine Gläser verwendet, und eine Quelle gefunden?
Cheers,
    Jochen
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier schon angefragt ?
http://www.hecker.de/
http://www.mbm-techglas.de/
Bohrungen in den Ecken könnten natürlich schwierig werden.
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist VSG vllt. eine Alternative - das lässt sich besser, leichter bearbeiten.
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
Fyodor
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VSG wäre genau so gut, solange wir es in den kleinen Größen bekommen. Ich werde das auch mal mit anfragen.
Cheers,
    Jochen
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Dez. 2014 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
So kleine Scheiben...
... nach Zeichnung haben wir vor Kurzem bezogen von: GKF GmbH in 01705 Freital.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 17. Dez. 2014 editiert.]
Fyodor
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Roland:
Die konnten mir tatsächlich als erste und einzige helfen. Vielen Dank!
Cheers,
    Jochen
