  Allgemeines im Maschinenbau
  Zahnriemen richtig Spannen (Messen)
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Zahnriemen richtig Spannen (Messen) (6054 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 06. Dez. 2014 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte mir eine ZLW1660 von der Firma IGUS zulegen << Hier zu finden >>.
Jetzt ist mein Problem das ich mit der Standartplatte des Schlittens nicht auskomme und mir eine eigene bauen muss.
OK bis jetzt noch kein Problem CAD Daten fertig gemacht und in die CNC Fräße fertig :-), jedoch muss ich den Zahnriemen
am neuen Schlitten Befestigen (der ist jetzt länger), und hier kommt das Problem ich muss dann die Zahnriemen Spannung
wider einstellen.
Jetzt habe ich da im Netz das eine oder andere gelesen und bin etwas verwirrt.
bei dem Einen hat man den Zahnriemen zwischen 3 Rollen eingespannt wobei die mittlere Rolle drauf gedrückt hatte,
das andere Teil hat irgend eine Schwingung gemessen (ich glaube dafür muss er sich im Kreis drehen).
Irgend wie komme ich da nicht ganz mit, wie ich das jetzt genau machen muss oder soll.
der Zahnriemen dreht sich ja nicht im Kreis wie so ein Zahnriemen im Auto.
sondern ich bewege meinen Schlitten der Linearführung damit von Links nach Rechts.
Könnte mir da jemand etwas auf die Sprünge helfen?
Eure Mücke
EDIT: die teile habe ich gefunden dazu, ich habe nur keinen Ahnung wie ich das jetzt wirklich machen soll.
http://www.ebay.de/itm/BGS-Zahnriemen-Spannung-testen-Tester-pruefen-messen-einstellen-Druck-ueberpruefen-/310627869709
http://www.dnm.de/wordpress/?p=176
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 06. Dez. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 07. Dez. 2014 editiert.]
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
ich denke der einfachste Weg wäre, bei igus anzufragen, ob auch Sonderschlitten lieferbar sind...
Andererseits sind die Riemen an den Schlitten meist mit einer Klemmplatte versehen, evtl. kannst du die "alte" Klemmplatte an den neuen Schlitten übernehmen.
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke,
habe selbst schon lange nichts mehr mit Zahnriemen gemacht, aber die einschlägigen Zahnriemenhersteller haben da hervorragende Handbücher, z.B. das hier oder auch das
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
Muecke.1982
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
die Newsletter sind mir zu viel daher habe ich die wider abbestellt doch das ich dann auch keine Benachrichtigungen mehr bekomme bei neuen Beiträgen finde ich merkwürdig, warum ist das miteinander verknüpft, Arrrrr.
Sonderschlitten: ja so was ist möglich, doch hast wenn du die Preise siehst dann kaufe ich mir Leiber eine eigene CNC Fräße und mache das selber.
Die Klemmen kann man übernehmen oder Separat bestellen :-)
Handbücher: das zweite ist ganz gut, danke. Jetzt habe ich das eine oder andere doch mal verstenaden.
Danke.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
erstellt am: 19. Dez. 2014 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Na mein Lieber doch wieder hier im WBF unterwegs
Original erstellt von Muecke.1982:
...[b]Sonderschlitten: ja so was ist möglich, doch hast wenn du die Preise siehst dann kaufe ich mir Leiber eine eigene CNC Fräße und mache das selber...[/B]
Bist Du Dir da wirklich sicher?
Auch zum bedienen einer Fräs(ß)e, insbesondere einer CNC-Fräse, muss man Spezialwissen haben - ebenso wie zur fachgerechten Konstruktion...
Der Kauf einer Fräse oder einer CAD-Software macht noch keinen Metaller oder gar Konstrukteur
Denk' mal drüber nach...
Ähnliches hatten wir doch schon letztes Jahr - oder?
Nach wie vor mit freundlichen Wünschen
Manfred
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Muecke.1982
erstellt am: 20. Dez. 2014 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ein paar Löcher rein Bohren / Fräßen sollte ich noch Schaffen glaube ich.
habe ja Verständnis dafür das die da einen Hohen Preis haben, jedoch für 4 Löcher
die ich rein machen möchte und das kleine Stück was die Platte Größer ist als die
Originale finde ich das etwas heftig. :-(
Daher würde ich die Platte selbst erstellen, und dann den Zahnriemen wider neu Spannen.
Jedoch ist mir das bis heute noch nicht so ganz klar wie man das machen muss, also das Messen
ob die Spannung des Zahnriemen richtig ist.
Eure Mücke
