  Allgemeines im Maschinenbau
  Drehtisch und 360 Grad Drehverteiler Luft, Bussystem, und Strom, oder wie?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehtisch und 360 Grad Drehverteiler Luft, Bussystem, und Strom, oder wie? (2884 mal gelesen)
andy456
Sehen Sie sich das Profil von andy456 an!   Senden Sie eine Private Message an andy456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy456
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade ein Konzept für eine Anlage. Grundlage ist ein Drehtisch/ Rundschalttisch mit  4 Positionen durchlauf 360° in eine Richtung. Auf dem Tisch werden 4 gleiche Spannvorrichtungen montiert mit Pneumatikspannern, Inis und co.
Ich habe mir jetzt überlegt, die Ventilinsel mit dem FeldbusAdapter mittig auf dem Tisch zu bauen, um alle Vorrichtungen mit Luft zu versorgen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich die Druckluft, den Strom und das Bussystem auf den Drehtisch, so das sich die Kabel nicht aufrollen?
Ich habe kurz gegoogelt und ein paar Drehverteiler gefunden für Luft und Bussystem und so.
Könnt Ihr das was empfehlen? Gibt es ein Kombigerät das 1 mal Luft für die Insel, 1Mal Bussystem, und einmal, Strom Liefert? Ich weiß sonst nicht genau wie ich 3 Drehverteiler dort anbauen kann.
Oder wie löst Ihr so etwas?
Vielen Dank
Andy456
NX8
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
andy456
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schonmal. Die Sachen von Schunk sehen schon mal ganz gut aus. Eine Energiekette wird nicht Funktionieren, das die Anlage dauerhaft in eine Richtung dreht und nicht wieder zurück.
Gibt es evtl. Drehtische mit fertiger Durchführung und Drehverteiler?
Vielen Dank
NX8
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Okt. 2014 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehdurchführung ist wohl der richtige Begriff.
Fertige Drehtische gibt es sicherlich.  Auf Spritzgussmaschinen werden Drehteller mit Ø 500 bis 800 mm verwendet.
Wenn Du den Tisch nicht ständig weiterdrehst, sondern nur oszillieren läßt, kannst Du auch einfach Schläuche und Kabel außen hin bauen.
Guck mal hier:
http://plasticker.de/Kunststoff_News_17163_Braunform_Drehteller_fuer_effizienteren_Mehrkomponenten_Spritzguss
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 30. Okt. 2014 editiert.]
andy456
erstellt am: 31. Okt. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke für die Hilfe!
NX8
mawel
Sehen Sie sich das Profil von mawel an!   Senden Sie eine Private Message an mawel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawel
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal mit Räumerbrücken zu tun gehabt und zentral Schleifringkörper (Bus & Stromversorgung) und Medienleitung (Gibts für Wasser/Luft/Gase/Öl etc.) verbaut. Gibt es auch diverse Hersteller, einfach mal googlen.
