  Allgemeines im Maschinenbau
  Zahnradsuche
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnradsuche (1925 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche nach einem Ersatzteil für dieses aufgeführte Zahnrad.
Zähnezahl 28
Außendurchmesser 55,8mm
Durchmesser an Zähnen innen 47,5mm
Bis jetzt hab ich vergebens gesucht.
Denke mal, das ist eine Sonderanfertigung.
Würde mich über den ein oder anderen Tipp freuen.
Danke!
Slider
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komme da auf einen Teilkreisdurchmesser von etwa 51,65 und damit auf einen Modul von ca. 1,85.
Bei Modul 2 müsste schon der TK-Durchmesser 56 sein.
Also jedenfalls nichts Gängiges. Zöllig?
Gert Dieter
Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst.
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind auf jeden Fall etwas sehr krumme Werte, die da rauskommen, ja .... ---->
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden.
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Inventour an!   Senden Sie eine Private Message an Inventour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventour
Autocad 2017
Autocad Mec 2017
Inventor 2017
Win 7(64bit)
i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, könnte es manchmal sein, dass es sich um ein V-Getriebe handelt. Als eins mit Profilverschiebung. Das würde dann auch die krummen Werte erklären. Wäre nett, wenn du mal das Gegenrad mit ein paar Abmaßen reinstellen würdest.
Gruß Ulli
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 13. Okt. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Gegenrad und Achsabstand wäre es leichter rauszufinden.
Ich vermute aber mal, daß es keine Verzahnung nach DIN 867 ist.
Gruß Alex
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 13. Okt. 2014 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit m2 und einer Profilverschiebung um -1mm käme das schon hin.
Gert Dieter
alex
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliche Werte hatte ich auch, aber müsste dann die Zahnform nicht anders aussehen? Der Zahnfuß sieht mir etwas dicker aus .....
Vielleicht kann jemand die Zahnkontur mal einstellen mit m=2 und Proflverschiebung -1mm.
Gruß Alex
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also rein subjektiv anhand des Fotos würde ich eher auf eine positive Profilverschiebung tippen.
Gruß, Torsten
jpsonics
erstellt am: 13. Okt. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex:
Gruß Alex
Hab das Makro leider nicht zu Hause am Rechner, aber wenn ich morgen früh dran denke, tippe ich die Werte mal so ein und gucke was raus kommt.
Grüße.
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 14. Okt. 2014 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 14. Okt. 2014 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit Profilverschiebungsfaktor von -1 und Modul 2mm kommt das bei raus ---->
Grüße.
