 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Kugelsperrbolzen (4996 mal gelesen)
AliveEagle Mitglied Maschinenbauer, Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 12.08.2014 Windows 7 - 64 bit Inventor Professional 2015 64-Bit Edition
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze gerade an einer kleinen Konstruktionsaufgabe. Und zwar soll ich einen Kugelsperrbolzen konstruieren. Die zwei Sperrkugeln haben einen Durchmesser S4,5. Jetzt bin ich mir nicht ganz im Klaren wie die entsprechende Bohrung für die Kugeln aussieht. Einen Stößel der die Kugeln rausdrückt habe ich schon und auch eine Rückstellfeder. Aber wie schaffe ich es, dass die Kugeln weit genug rausschauen ohne rauszufallen? Hat einer von euch sowas schonmal gemacht? Stehe dabei leider etwas aufm Schlauch. Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AliveEagle: ... wie schaffe ich es, dass die Kugeln weit genug rausschauen ohne rauszufallen? ...
Am Mittoch treffe ich meinen Kumpel. Er ist Konditor. Ich schildere ihm dein Problem und er soll dir am Tresen eine Skizze machen. Das kostet dich aber ein Bier. Gruß Juli
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2411 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AliveEagle
Schau Dir doch mal an, wie ein käufliches Kugeldruckstück hergestellt ist. Entweder (bei denen mit Schlitz) werden Feder und Kugel von vorn eingebaut und verstemmt, oder (bei denen mit Innensechskant) die Kugel sitzt im Kegel am Ende der Bohrung, und von hinten wird ein Gewindestift eingeklebt. ------------------ Gert Dieter  Scheitern kann man, aber es nicht versucht zu haben ist strafbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr hilfreiche Antwort
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2722 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AliveEagle
Eine andere Möglichkeit ist, eine Madenschraube von hinten auszubohren, so daß der Sechskant zum Eindrehen noch da ist, aber dünn genug daß die Kugel weit genug heraus schaut. Das darf man natürlich nicht mit Kraft anziehen, sondern es muß eingeklebt werden. Aber es funktioniert, habe es selbst schonmal eingesetzt wo es nichts passendes gab. Besonders praktisch ist das, wenn man zwei gegenüber liegende Kugeln braucht, und deshalb nicht von innen her bohren kann, und verstemmen auch nicht geht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 15. Sep. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AliveEagle
Man könnte es außen etwas größer aufbohren und ein Paßstück einpressen, was die Kugel hält. Das was dann übersteht von dem Paßstück abdrehen.---> Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 15. Sep. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AliveEagle
Flixer Mitglied Dipl. Ing. MaschBau
 Beiträge: 319 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 16. Sep. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AliveEagle
