  Allgemeines im Maschinenbau
  Wellendichtung gegen Vakuum bei 80000 rpm
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wellendichtung gegen Vakuum bei 80000 rpm (1942 mal gelesen)
tolimoli
Studi
Sehen Sie sich das Profil von tolimoli an!   Senden Sie eine Private Message an tolimoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolimoli
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
gibt es Wellendichtungen, die in der Lage sind bei 80000 rpm und einem Wellendruchmesser von 20mm gegen Vakuum abzudichten? Wenn ja, könntet ihr mir die entsprechenden Hersteller nennen?
tolimoli
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolimoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich mir nur Spaltdichtungen sinnvoll vorstellen, und da hast Du natürlich eine Leckage, die durch eine Vakuumpumpe ausgeglichen werden muß. Bei Wahl eines sehr kleinen Spalts ist die Lackage auch entsprechend gering.
Aber 80k 1/min ist schon was ganz ordentliches, und dann noch druckfest... welche Betriebszeiten sind denn absehbar, und welche Belastung?
Cheers,
    Jochen
tolimoli
Studi
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fyodor,
es handelt sich um einen Schleuderprüfstand, bei dem ein Testlauf bis zu 300h betragen kann. Dabei wird zyklenweise die Drehzahl zw. 1000 und 80000 rpm gewechselt. Als Belastung wirkt nur ein reine Torsion (0,5 bis 4 Nm) die infolge des Beschleunigungsmoments auftritt.
[Diese Nachricht wurde von tolimoli am 04. Jul. 2014 editiert.]
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolimoli 10 Unities + Antwort hilfreich
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolimoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ferrofluidics
