  Allgemeines im Maschinenbau
  geeignete Edelstahl-Sorten f. Schweißen, Biegen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  geeignete Edelstahl-Sorten f. Schweißen, Biegen (796 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für eine Nahrungsmittel-Maschine (teilw. produktberührend) muß ein Gehäuse konstruiert werden.
Dieses Gehäuse besteht aus einem Edelstahl-Blech (3 mm), was gekantet und verschweißt wird.
Die Betriebs-/Umgebungsbedingungen würde ich als "normal" bezeichnen:
- keine erhöhten Temperaturen
- keine aggressiven Reinigungsmittel
- keine besonders hohe Belastung des Gehäuses
Hierzu suche ich einen geeigneten Werkstoff. Der "Feld-Wald-Wiesen"-Werkstoff hierzu ist 1.4301, der sich durch die gute Umformbarkeit auszeichnet, Schweißbarkeit allerdings so lala.
Kennt ihr geeignetere Alternativen?`
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniel1980:
... Der "Feld-Wald-Wiesen"-Werkstoff hierzu ist 1.4301, der sich durch die gute Umformbarkeit auszeichnet, Schweißbarkeit allerdings so lala.
Sicher gibt es da noch Alternativen, aber 1.4301 ist eigentlich genau das, was Du brauchst.
Schweißbar ist er übrigens hervorragend, es sei denn, Du musst zwingend Gasschweißen.
In der Lebensmittelindustrie wird er ebenfalls verwendet.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
