 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Kunststoff-Kabelkanäle zum Aufclipsen auf Aluprofile (2113 mal gelesen)
HH58 Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Maschinenbau
 Beiträge: 21 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in einem Maschinenrahmen Aluminiumprofile mit Längsnuten verbaut (ähnlich MayTec) und müssen nun Kabelkanäle darauf befestigen (Breite ca. 40-70 mm, so größenordnungsmäßig). Die klassische Methode mit passenden Nutensteinen und Schrauben ist uns zu aufwendig und zu teuer. Am liebsten hätten wir einen Kunststoff-Kabelkanal, der an der Unterseite in Längsrichtung bereits einen entsprechenden Clip hat, den man nur noch in die Nut des Aluprofils einrasten lassen muss. Weiß jemand, ob es solche Kanäle fertig zu kaufen gibt und wenn ja, wo ? Alternativ dürfen es auch Kunststoffclipse sein, die man durch die Langlöcher am Boden eines herkömmlichen Kabelkanals steckt und dann in die Nuten des Aluprofils einclipst. Das gibt es bei MayTec auch. Müssen wir mal ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventour Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2012 Autocad 2017 Autocad Mec 2017 Inventor 2017 Win 7(64bit) i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HH58
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HH58
erstellt am: 26. Mai. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gathering Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.12.2015
erstellt am: 21. Dez. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HH58
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Dez. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HH58
Kabelkanäle mit Bodenlochung aus Kunststoff gibts auch, schau mal nach WDK (Wand und Deckenkanal) die haben eine Systemlochung. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
