  Allgemeines im Maschinenbau
  Maße Torx
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße Torx (3118 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir haben hier Schrauben mit Innentorx 100 Iso 10664.
hat jemand ein Maßblatt mit Toleranzen des Innentorx 100 nach Iso10664.
Cad Daten allein genügen nicht, da wir die Toleranzen benötigen, wir müssen die Schraube über das Innentorx spannen(ähnlich einer Spannzange)
bin für jeden Link bzw Hinweis dankbar.
Danke Peter!!
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
direkte Toleranzen gibt es hier nicht (zumindest nicht nach Norm)
Geprüft wird über Gut- und. Schlechtlehre die klarerweise jeweils kleiner bzw. größer als das wirkliche Maß sind.
Ist die Spannzange so genau das ihr wirklich zur Spannung der Schraube die Toleranz benötigt?
Grob liegt Maß A zwischen 22,4 +0,06 / -0,16
bg
[Diese Nachricht wurde von shrek am 20. Mai. 2014 editiert.]
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal Danke, aber ich bräuchte den "inneen" Kreis des Profiles mit Toleranzen.
Also falls noch jemand was hat...
Danke für dioe Mühe
Danke Peter!!
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Innerer Kreis hat Nominal 16.
Gutlehre mit max. 15,834 muss passen.
Schlechtlehre mit min. 19,02 (ja es sind wirklich 19.02) darf nicht passen.
Toleranzmäßig ist das ziemlich dürftig
