  Allgemeines im Maschinenbau
  Konstruktion einer Kniehebelpresse
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktion einer Kniehebelpresse (5064 mal gelesen)
Paul1987
Sehen Sie sich das Profil von Paul1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul1987
erstellt am: 28. Apr. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin Student an der OTH Regensburg und muss gerade eine Konstruktionsarbeit machen. Es geht um eine Kniehebelpresse. Kräfteplan und Funktionsprinzip stell ich noch rein. Was mir jetzt Probleme bereitet, ist die Federauslegung. Die Feder dient als Kraftbegrenzung für die Presskraft. Nennkraft ist dabei, im vorgespanntem Zustand, 8,5 kN. Eine maximale Kraft Fmax liegt bei ca. 10-12 kN. Ich habe schon einbisschen recherchiert und habe mich dann über Mehrdrahtfedern und SChraubentellerfedern erkundigt. Hat jemand ein paar Infos für mich?????? Wäre echt nett!!! paul
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt mitgerechnet zu haben, wäre das vielleicht was für den Einsatzfall:
http://danly.de/de/produkte/mechanische-federn
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Apr. 2014 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo paul, willkommen bei CAD.de.
" SChraubentellerfedern " Warum so umständlich ?
Suche mal unter Tellerfeder. Bei diesen Kräften kannst Du alles andere vergessen.
Klaus
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul1987 10 Unities + Antwort hilfreich
uiih, diese Aufgabe kenne ich noch aus der Zeit von 1977 - scheint ein Lieblingsprojekt der Dozenten zu sein.
Aber Klaus hat Recht - nimm Tellerfedern (sind z.B. in den Puffern von Loks etc. drin)denn die bauen auch nicht so hoch
Hier mal ein Link zum einem Hersteller : www.schnorr.de/de/germany/produkte/original-schnorrr-tellerfedern
Gerd</A>
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 29. Apr. 2014 editiert.]
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 30. Apr. 2014 02:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smittytomcat:
...Tellerfedern (sind z.B. in den Puffern...
Nee, das sind Ringfedern.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Apr. 2014 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul1987 10 Unities + Antwort hilfreich
" Nee, das sind Ringfedern "
Die Ringfedern " verbrauchen " mehr Energie durch Reibung. ( Ich wieß daß die Energie nicht verbraucht wird )
Klaus
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul1987 10 Unities + Antwort hilfreich
.... Roland ... Du hast Recht ... es waren der Daten der Fa. Ringfeder die wir damals benutzten
Gerd
