  Allgemeines im Maschinenbau
  Einheitenumrechnung - Temperaturleitfähigkeit
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einheitenumrechnung - Temperaturleitfähigkeit (1751 mal gelesen)
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich stehe bei der Einheitenumrechnung von Meter auf Millimeter komplett auf dem Schlauch:
Temperaturleitfähigkeit = Wärmeleitfähigkeit / (Dichte * spez. Wärmekapazität)
Einheiten:
[m^2/s] = [W/(m*K)] / [ kg/m³] * [J/(kg*K)] (mit 1 J = 1 W*s passen die Einheiten)
Wärmeleitfähigkeit = 0,24 W/(m*K)
Dichte = 910 kg/m³
spez. Wärmekap = 1560 J/(kg*K)
Ergebnis für Polypropylen bei Raumtemperatur: 1.7e-7 m²/s (das deckt sich auch mit der Literatur)
Wandle ich nun die Einheiten nach mm um
Wärmeleitfähigkeit = 240 W/(mm*K)
Dichte = 9,1e-7 kg/mm³
erhalte ich: 1.7e5 mm²/s
Wenn ich dieses Ergebnis anschließend in m²/s umrechne, fehlts weit.
Wo liegt mein Fehler??
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 20. Feb. 2014 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
0,24 W/m*K entspricht 0,00024W/mm*K
Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo Dein Fehler liegt ?  Du hast keinen Kuchling.
Da steht sowas nämlich drin.  Watt und Newton mußt Du auch noch zerlegen.
1W = 1 kg *m ²/ s ³
Bei Newton entsprechend. Aber einfacher ist es die thermischen Einheiten lassen und für die Länge einfach mit Meter zu rechnen.
Sonst wirst Du nie fertig.
Klaus
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 21. Feb. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige die etwas dürre Antwort gestern (war in Eile  )
aber Du hast tatsächlich die Wärmeleitfähigkeit lambda falsch umgerechnet. Statt die 0,24 [W/m*K]durch 1000 [mm/m] zu teilen, hast du diesen Wert mit 1000 multipliziert. Dadurch ergibt sich ein Fehler von 10^6.
Andreas
