| | |  | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrung auf Passung verkleinern (6496 mal gelesen)
DelphiFG Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 116 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich steh grad an einem Scheideweg. Ich habe gestern festgestellt, das der alte Konstrukteur einer Anlage doch ziemlich großen Mist gemacht hat. Ich hab einen Block, der mit diversen Heizungspatronen beheizt wird. Der Hersteller der Patronen gibt als Einbauanweisung an, das möglichst eine H7 Passung verwendet werden sollte. Allerdings habe ich jetzt ein Spiel von 1,7mm. Ich bin ja der Meinung, da es das Material hergibt, das Loch zu vergrößern. Die Patronen hat einen Durchmesser von 12,5mm. Die nächst höhere wären 16mm im Durchmesser. Chef ist der Meinung, irgedwas ins Loch zu stopfen, um evtl einen niedriegeren Durchmesser verbauen zu können. Also 10mm. Wenn jetzt eine Hülse in das vorhandene Loch eingesetzt wird, hab ich ja im Grunde genommen 2 Kontaktstellen. Außerdem die Wärmeausdehnung von einem weiteren Material. Wie ist eure Meinung dazu? Was wäre sinnvoller? Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
Hallo Zitat: Original erstellt von DelphiFG: ich steh grad an einem Scheideweg.
ich geh davon aus, dass das jeden Tag so ist, oder? Zitat: Original erstellt von DelphiFG: Ich habe gestern festgestellt, das der alte Konstrukteur einer Anlage doch ziemlich großen Mist gemacht hat.
diese Feststellung ist wohl den allermeisten bekannt ... Ich fürchte, dass die Informationen, die Du lieferst, nicht ausreichen, um das einschätzen zu können. Weiterhin ist es zumindest bei mir so, dass ich nur mit guter Begründung die Meinung meines Chefs "überschreibe". Und andererseits, wenn er sich nicht überzeugen lässt, ja auch ein Stück weit aus der Verantwortung bin. Was sagt denn der Chef zu Deinen Befürchtungen? Was spricht für ihn gegen den größeren Durchmesser? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
Was hat das Loch jetzt für einen Durchmesser? 14,2mm?? Wenn es sich auf 16 aufbohren lässt, ist es das einfachste. Ansonsten mach eine Hülse aus Aluminium, die innen und außen relativ leicht sitzt. Alu hat eine hohe Wärmedehnung und gute Wärmeleitfähigkeit. Das heißt, bei Erwärmung schließt sich die Hülse fest zwischen Patrone und Block, und gibt die Wärme auch gut weiter. ------------------ Gert Dieter  Mach es wie Gott: Werde Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Loch ist 220 lang und 14,1 im Durchmesser. Der gesammte Block, 380 lang, 80 breit und 120 hoch, sollte von 4 Heizungspatronen erwärmt werden. Und zwar je nach Anforderung des Materials, auf ca 400°C. Dazu werden zur Zeit folgende Patronen verwendet: 2x 200 lang mit 12,5mm im Durchmesser und 2x 80 Lang, Durchmesser 12,5. Die Löcher für die Patronen sind ca 14mm im Durchmesser. Dadurch, das das ganze Teil mal aufgrund ausgefallener Regelung geglüht hat, ist in den Löchern Zunder und Rost. Auch die zum Teil frei drin hängenden Patronen haben ihren Teil dazu beigetragen. Dieser muss allerdings entfernt werden. Wenn es blank ist, hat man dann im günstigsten Fall einen Durchmesser von 14,2mm im schlechtesten vieleicht 14,5mm. Neue Patronen im Durchmesser 14mm sind Sonderware. Ich hab trotz Anfragen noch kein Angebot bzgl. eines Preises. Auf 16mm aufbohren könnte einen Kanal des Flüssigmetall beschädigen. Wenn der Bohrer absolut gerade reinmacht, dürfte dies nicht passieren, hab aber auch schon erlebt, das es den Bohrer bei über 200mm Länge "wegzieht". Diese Gefahr besteht. und das wäre ein Totalschaden. Chef sieht das alles ganz locker. Ist aber auch "nur" eine BWLer. Für Ihn ist eine Hülse die einfachste Möglichkeit. Die "Einklemmung" der Patrone durch Wärmeausdehnung einer Aluminiumhülse wäre im Wechselfall für die Anlage schlecht. Sowas zu wechseln sollte ohne abkühlen noch möglich sein. Weil bis der Block ausgekühlt ist, vergeht mitunter 10-12 Stunden. Bei anderen hier verbauten Heizungen in Anlage geht dies ohne Probleme. Allerdings handelt es sich dabei auch nur um 8mm im Durchmesser. Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
Die Patronen sollten auf jeden Fall im Loch passend sitzen (nicht 12,5 in 14). Also, ich sehe zwei Möglichkeiten: 1. Aufbohren auf 16mm (Risiko) und 16er Patronen verwenden. 2. Aufbohren auf 14,5; Alu-Hülse 12,5 / 14,5 machen und 12,5er Patronen verwenden. Wenn die Hülse sich ausdehnt, wird sie sich zwar außen festklemmen, aber innen die Patrone freigeben, zumindest so bald diese ausgekühlt ist. Toleranzen müssten ausprobiert werden; ich würde vielleicht mit innen H7 und außen f8 anfangen. ------------------ Gert Dieter  Mach es wie Gott: Werde Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Jan. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
Hallo Matthias, es wird sich wahrscheinlich um einen Heißkanalbalken handeln. Wenn eine Bohrung verbohrt ist, dann hilft auch ein abfräsen, einen Deckel drauf machen und die Bohrung in jede Hälfte einfräsen. Den Deckel nicht vergessen anzuschrauben. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
