  Allgemeines im Maschinenbau
  Schlittschulaufen auf dünnem Eis.
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schlittschulaufen auf dünnem Eis. (874 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 22. Jan. 2014 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gegeben:
2 horizontale Führungswellen 50mm Durchmesser. Auf denen fährt eine Masse von ca. 2000 kg. Die weichen Führungsstangen sind nur hartverchromt mit 30µ. Die Führungsorgane bilden Kugelbüchsen.
Jetzt beschweren sich unsere Kunden, dass da die Chromschicht abplatzt.
Meine Erklärung:
Wenn man versucht auf dünnem Eis Schlittschuh zu laufen, zerplatzt das Eis aufgrund der hohen Flächenpressung, weil der Untergrund nicht genügend Härte aufweist.
Meine Lösung:
Die Führungswellen müssen vor dem verchromen mindestens HRc 60 mit 1,5mm gehärtet und geschliffen sein, bevor verchomt wird.
Das Problem:
Mir will das keiner glauben.
Wer bitte kann das bestätigen?
MfG. Zeinerling
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2014 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm mit Graphit bestückte Ampcobüchsen und Du bist Dein Problem los
Und natürlich , die Kugelbüchsen brauchen einen harten Untergrund weil die tragende Fläche viel kleiner ist.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeinerling,
ich gebe Dir vollkommen Recht. Sprich auch mit dem Hersteller der Führungen über zulässige Belastungen.
Und, wie Krümmel sagte, Gleitführungen (z. B. Bronze, oder Igus usw.) haben unter Umständen höhere Tragfähigkeit, wenn von der Reibung her machbar.
Gert Dieter
Mach es wie Gott: Werde Mensch!
