  Allgemeines im Maschinenbau
  Mechanik zum Heben, Drehpunkt außerhalb
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanik zum Heben, Drehpunkt außerhalb (8713 mal gelesen)
Spuddi
Sehen Sie sich das Profil von Spuddi an!   Senden Sie eine Private Message an Spuddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spuddi
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
2.pdf
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen,
ich steh vor einem Problem, mit welchem ich noch keine Erfahrung hab. Es geht um eine Hebemechanik welche den Drehpunkt außerhalb ihrer Lagerung hat. Siehe Anhang 1.
Aufgabe ist es, eine lineare Auf- bzw. Abwärtsbewegung (wie in Anhang 1 dargestellt) durchzuführen aber einen fixen Drehpunkt zu behalten. Ich habe mir das über eine Hebelmechanik vorgestellt. Welche unterhalb der Lagerung angebracht wird.
Könnt ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen, bzw irgendwelche Literatur zu solchen Problemen empfehlen.
Vielen lieben Dank schon einmal im voraus.
Die besten Grüße
Spuddi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Führungen in Deinem Entwurf werden zwicken.
Such mit dem Stichwort "Getriebelehre", und Du wirst ziemlich viel finden.
mfg - Leo
Spuddi
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Meine Anhänge sind nur schematisch dargestellt, daher sind die Führungen auch nur als Langlöcher aufgeführt. Es geht ja in erster Linie auch nur um den Drehpunkt welcher seine Position halten soll.
Gibt es keine praktischen Beispiele in welchen so eine Getriebeform vorkommt?
Wäre um jedes ähnliche Beispiel sehr dankbar.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
"Linearer" Hub und Drehpunkt beißt sich irgendwie.
Ich vermute, Du meinst eine Drehbewegung um den Drehpunkt.
In dem fall darf Deine Führung nur seitlich halten, und nicht radial. Ansonsten klemmt es. Ich würde da zwei Gleitleisten verwenden, und damit den ganzen Kasten an der Vorderkante außen führen. Warum hast Du überhaupt so viele Führungen?
Cheers,
    Jochen
Spuddi
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein eben keine Drehbewegung um diesen Punkt. Sinn dieser Mechanik soll sein, dass sich der Vordere Teil, welcher um 17,2mm anzuheben ist auch anhebt, während der hintere Teil, seine Position behält. Ich kann aber an dem Punkt hinten nicht Lagern, da es der Platz nicht zulässt. Diese vier Führungen sind jetzt halt schon vorhanden. Können aber durch eine andere Lösung gerne ersetzt werden.
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, der Drehpunkt ist keine Lagerstelle?
Dann solltest Du Dir mal ein paar Skizzen auf dem Papier machen, und erstmal die Kinematik austüfteln. Vorher weißt Du ja noch gar nicht, wo wie gelagert werden muß.
EDIT:
Hier im Forum habe ich mal einen Link gefunden zu einer sehr informativen Seite mit sehr vielen, auch ungewöhnlichen, Getrieben als Beispiel, teilweise sogar mit CAD-Daten. Als Vorlage wäre die gar nicht schlecht geeignet... leider habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt, und daher die Lesezeichen vom alten PC nicht mehr. Kommt noch jemand auf den Link?
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 28. Okt. 2013 editiert.]
Spuddi
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep so siehts aus.
Ah schade, das wäre jetzt natürlich ideal gewesen, denn genau nach so etwas such ich.
Ich hoff mal noch auf weitere Unterstützung.
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jochen,
meinst du vielleicht diese Seite?
Cinderella ist in diesem Zusammenhang auch interessant.
@Spuddi: Wenn dein Drehpunkt tatsächlich fix sein soll und die Verbindung zwischen dem Hubpunkt und dem Drehpunkt starr ist, wird das nix.
MfG Alexander
Fyodor
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war zwar nicht genau der Link, aber der ist auch sehr gut. Danke!
Cheers,
    Jochen
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Seite ist auch sehr gut.
Grüße!
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stimmt Deine Beschreibung nicht.
Wenn der Punkt "fix" sein soll, dann handelt es sich hinsichtlich der Geometrie um eine Drehung, egal ob Lager oder virtueller Punkt.
Und bei der gegebenen Anordnung muss der Hub in den beiden Lagerpunkten jeweils proportional zum horizontalen Abstand vom Fixpunkt sein.
Du hast die Länge des Teils nicht angegeben.
Für kleine Winkel kannst Du das näherungsweise als lineares Problem betrachten - also eine Dreisatz-Aufgabe. Aber einem Konstrukteur sollten die trigonometrischen Funktionen ja wohl auch bekannt sein.
Bleibt die Frage, wie genau der Fixpunkt gehalten werden soll,
wie der verfügbare Bauraum für den Antrieb ausschaut,
welche Arten von Antrieb und Übersetzung in Frage kommen.
Mal angenomen, das Teil habe eine Länge von 1m:
sin(alfa) = 0,0172 -> alfa = 1 Grad
-> 1m * cos(alfa) = 0,16mm = horizontale Verschiebung.
Weitere Annahmen:
Abstand zwischen Fixpunkt und Lager 1 sei 0,2 m -> Hub = 0,2 * 17,2 mm
Abstand zwischen Fixpunkt und Lager 2 sei 0,8 m -> Hub = 0.8 * 17,2 mm
Das sieht auf den ersten Blick so aus, als könne man es mit Seilzügen und Scheiben unterschiedlicher Größe für die Übersetzung hin bekommen.
Rainer Schulze
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man nehme zwei, den Proportionen angepaßte, Exzenter.
Und diese dann über z.B. ein Kette 1:1 antreiben.
Meine spontane Idee
Gruß Peter
Spuddi
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für die ganze Hilfe!!!
Peter die Idee ist gut. Ich hab mir bereits den Hub an beiden Lagern ausgerechnet und kann das nun über CAD mit Exzentern ausarbeiten. Ich meld mich wenn ich weiter bin.
Grüße und nen schönen Feierabend.
Spuddi
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 28. Okt. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber gib das mit der Hebelkinematik nicht auf! Da gibt es manches, was die Drehung um einen unzugänglichen Drehpunkt annähert. Ich habe jetzt bloß nicht die Zeit zum Suchen. Schau mal in Wikipedia, Getriebelehre, oder unter den oben angeführten Links.
Gert Dieter
Bei riesigen Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und erschlagen Sie Ihren Arzt und Apotheker.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2005 SP05
SW 2006 SP03
Intel Pentium 4 2,53 GHz
1,00 GB RAM
nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 28. Okt. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spuddi,
so eine Hebelkinematik, die um einen entfernten Drehpunkt schwenkt, hab ich während meines Studiums mal für die Verstellung der Beinauflagen eines Rollstuhls entwickelt (sollte damals um den Kniepunkt des Rollstuhlfahrers schwenken aber unterhalb der Beine angebracht werden). Ich krame die Bilder raus (sind noch Dias) und lade das morgen mal hoch. Vielleicht als Anregung zu gebrauchen.
Andreas
Spuddi
erstellt am: 29. Okt. 2013 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
find ich riesig, dass hier einem so gut geholfen wird. Adreas das wäre super, dank dir schonmal.
Ich würde mir liebend gern die Zeit nehmen um eine Hebelmechanik auszutüfteln, aber ich denk jeder kennt das Problem mit der Zeit. Daher ne schnelle und funktionierende Lösung nehmen.
Bis später mal.
clownfisch
industrial designer
SW 2005 SP05
SW 2006 SP03
1,00 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hier die Bilder der Hebelmechanik,
stammt übrigens aus der Prä-CAD Ära. Wurde mit Papier und Bleistift entwickelt und als Prototyp von mir in der Werkstatt selbst gebaut. Wenn´s dazu Fragen gibt bin ich wahrscheinlich aufgeschmissen, weil´s einfach so lange her ist  .
Andreas
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du einen Fernsehsessel zu Hause? Ganz ähnliche Mechanik!
Gert Dieter
clownfisch
industrial designer
SW 2005 SP05
SW 2006 SP03
1,00 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spuddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Damals hatte ich nicht mal ´nen Fernseher.
Andreas
