  Allgemeines im Maschinenbau
  Sicherheitszuhaltung, Betätiger Schrauben
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherheitszuhaltung, Betätiger Schrauben (1156 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Sicherheitszuhaltung muss der Betätiger so befestigt werden dass mit normalen Werkzeugen (Schraubenzieher, Innesechskant, Sechskant usw.) dieser nicht abmontiert werden kann. Das kann zum Beispiel durch unlösbare Schrauben oder durch Nieten realisiert werden.
A) Wie befestigt ihr das bei euch?
B) Gibt's für diese Schrauben eine Norm?
C) Wie bekomme ich unlösbare Schrauben wieder raus (bei Umbau oder Austausch des Betätigers)?
Einfach Siegllack in den Innensechskant der Schraube zu schmieren wird wohl nicht reichen, das wäre mir nämlich das liebste
gruß Heiko
Olaf Wolfram
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dabe an so etwas denken..
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
Lenovo Thinkpad P16
Intel Core Ultra 9 815H
64Gb Ram
Intel ARC Pro Graphics 128MB
Inventor 2024
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibts
Sicherheitsschrauben
Lösen durch Abschleifen Aufbohren u.s.w.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
