| | |  | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: erschwerte Patentrecherche bei Espacenet? (886 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei der Recherche via Espacenet ist mir aufgefallen, daß die Offenlegungsschriften (pdf) keine Texterkennung haben, sodaß man über die Textsuchfunktion keine Treffer erhält. Gibt es eine Möglichkeit, das entsprechend "umzukonfigurieren"? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
>>...daß die Offenlegungsschriften (pdf) keine Texterkennung haben,.. >>Gibt es eine Möglichkeit, das entsprechend "umzukonfigurieren"? Denke doch mal darüber nach, wie diese Dokumente entstanden sind. Wenn die PDF-Datei aus einem Scanner ohne Texterkennung kommt, kannst Du da nichts "konfigurieren". Du kannst höchstens selber nachträglich im Adobe Acrobat mit einem Zusatz für Texterkennung (oder einem ähnlichen Programm) jedes einzelne Dokument umwandeln ... aber für eine schnelle Suche bist Du wohl auf die Schlagworte in der Datenbank beschränkt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>...daß die Offenlegungsschriften (pdf) keine Texterkennung haben,.. >>Gibt es eine Möglichkeit, das entsprechend "umzukonfigurieren"?Denke doch mal darüber nach, wie diese Dokumente entstanden sind. [...]
Das ist genau der springende Punkt: Ich glaube nicht, daß für Patente aus der letzten Dekade sich die Mühe gemacht wird, die Dokumente digital zu generieren, dann auszudrucken, wieder einzuscannen, und abzulegen ANSTELLE von digital generieren, und ablegen (2 Schritte gespart). Bei Google Patents sind diese Patente ja schließlich auch digital verfügbar. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Ich bin nicht mit dem Patentverfahren vertraut. Aber ist es nicht noch immer so, dass rechtlich relevante Unterlagen bei vielen Behörden in Papierform und mit Handunterschrift eingereicht werden müssen? >>Bei Google Patents sind diese Patente ja schließlich auch digital verfügbar. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die Dokumente auch digital erstellt wurden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
