 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Name gesucht für Anschraublasche (2662 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
 Beiträge: 267 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach einer Anschraublasche ähnlich wie im Anhang gezeigt. Folgende Suchbegriffe habe ich in der Google Bildersuche schon erfolglos probiert: Anschraublasche, Anschrauböse, Lastöse, Hebelasche, Hebeöse, Ringlasche. Leider führte keine von ihnen zu einem ähnlichen Bauteil. Die Lasche soll an einer Maschine angeschraubt werden und dient dem Transport. F: Gibt es das fertig zu kaufen? Wonach muss ich suchen? Danke vorab.
------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
Moin, versuch es mal mit Flansch. Fertig zu kaufen? Vermutlich nicht, oder nur den Flansch, ohne Öse. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 262 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. Anschlagpunkt war für mich auch die erste Idee, aber wenn man dann mal nachfragt, was das in der benötigten Größe kostet, wird einem schlecht. Deshalb dachte ich, diese Billiglösung die nicht dreh oder klappbar ist, reicht für uns völlig. Aber wenn es das nicht standardmäßig zu kaufen gibt, haben wir eben Pech. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Das von dir dargestellte Teil sieht ja auch schon teuer aus. Wie soll man das fertigen???? Aus dem Vollen schnitzen, schweißen?? Der Vorschlag von Trilema ist schon ok. Eine Angabe von Abmessungen und erforderlicher Tragkraft wären schon dienlich, um dir zielführende Alternativvorschläge zu machen. Ich mache mal einen Versuch: Brennteil aus Blech (Dicke abhängig von Tragkraft) mit Bohrbild Teilkreis. Mittig ein Innen-Gewinde und dort eine zugelassene Ringschraube DIN580 (Kaufteil) mit ausreichender Tragkraft eingeschraubt. Gibt es auch in drehbarer Ausführung. Wo liegt das Problem? Wird dein Konstrukt nicht Bestandteil der Maschine und wieder demontiert, d.h. das Teil wird gesondert in Verkehr gebracht, gilt es als Lastaufnahmemittel und braucht eine CE-Zertifizierung. [Diese Nachricht wurde von radloser am 16. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von radloser am 16. Okt. 2013 editiert.] |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Queenmum
