  Allgemeines im Maschinenbau
  Abziehwerkzeug für Paßstifte
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abziehwerkzeug für Paßstifte (11695 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kennt jemand ein Werkzeug zum demontieren von Paßstiften (gehärtet) aus Sacklochbohrungen.
Die Paßstifte(DIN 6325) Ø8 sind ohne Gewinde d.h. mann kann sie nur über Reibschluss aussen packen.
Außerdem stehen diese Paßstifte nur wenige mm über..
Hat jemand eine Idee für eine professionelle Lösung.
Die Stifte sollen demontiert werden ohne das Bauteil zu beschädigen, also nix mit "rausbohren oder erodieren.
Nur mechanik erlaubt,,,,
Bin für Tips, Hersteller, ideen dankbar.
Danke Peter!!
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie weit genug rausstehen, sollte die Kombizange gut funktionieren.
Und die nächsten dann bitte mit Gewinde... kostet auch nicht die Welt.
EDIT:
Ein Stück weicheren Stahl anschweißen und an dem ziehen kann auch funktionieren.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 10. Okt. 2013 editiert.]
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ANtwort, aber...
Schweissen darf man dort nicht
Ziehstift mit Innengewinde darf auch nicht...
Der Stift wind mit 10KN eingepresst, mir der Rohrzange dürfte es schwer werden...
Danke Peter!!
Fyodor
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst also nur über Reibschluß außen packen, weil Du alles andere nicht machen darfst, aber genau das willst Du nicht weil es vermutlich nicht geht.
Dann wird es eng.
Warum darf man da nicht schweißen? ATEX-Zone? Auch das geht... muß halt nur jemand machen mit entsprechender Ausbildung und Ausrüstung.
Ansonsten bleibt Dir nur, außen über Reibschluß packen...
Wenn die Kraft zu groß ist, und Du Angst hast daß der Stift in der Zange splittert, könntest Du auch eine Spannzange verwenden. Die übertragen sehr große Kräfte, ohne daß was absplittern sollte. Sowas kann man auch relativ einfach selbst bauen.
Cheers,
    Jochen
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte schon befürchtet das mir nur der Reibschluss bleibt.
Hätte gehofft das es vieleicht sogar was zu kaufen gibt.
Hat jemand Tips für den Reibschluss bezüglich Material und Oberfläche der Backen.
Der STift steht nur ca 6mm über.
Ich dachte erste an Innenverzahne Backen, aber vermutlich sind die "Zähne nach dem Ersten mal zudrücken "platt" wegen des harten Stiftes.
Hat jemand Ratschläge für das Material??
Danke Peter!!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
kannst Du mit Kälte/Wärme arbeiten ?
Dann gibts da auch noch kleine Spannzangenfutter die den Stift vollflächig umspannen,
das an einem Gleithammer befestigt könnte klappen
Edit : zu spät   Verzahnung bringt da nichts , sie kann nicht in den Stift eindringen , da hilft nur maximale Flächenüberdeckung.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Okt. 2013 editiert.]
Fyodor
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Spannzangen kann man relativ einfach selber bauen, oder kaufen: Ich bin ein Link zum ersten Google-Treffer für "Spannzange zum Paßstift ziehen"
Cheers,
    Jochen
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Fyodor:  Super sowas hab ich gesucht.......
Danke DankE
ÜÜÜÜÜÜ´s sind unterwegs...
Danke Peter!!
