  Allgemeines im Maschinenbau
  Bedeutung von Symbolen
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedeutung von Symbolen (1824 mal gelesen)
ar-numa
Sehen Sie sich das Profil von ar-numa an!   Senden Sie eine Private Message an ar-numa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ar-numa
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin nur Gelegentlich im Bereich Konstruktion tätig und muss eine Zeichnung lesen,
kann mir jemand sagen, was die Angaben (siehe angefügte Bilder) bedeuten?
Besten Dank im Voraus.
ar-numa
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ar-numa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kannst du die Symbole finden:
http://www.tzinfo.de/fultoleranz.html
Und vieleicht auch noch ein paar andere hilfreiche Infos zu Zeichnungen.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ar-numa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das erste Zeichen stelt die Lagetoleranz Konzentrizität dar. Es fehlt allerdings der Bezug, also das Geometrieelement, zu der das tolerierte Element diese Toleranz von 0,1 mm aufweisen muss.
Das zweite Symbol bedeutet Geradheit. Und zwar darf die Mittellinie nur in einem 0,1 mm breiten Toleranzfeld variieren.
Finde es allerdings merkwürdig eine Mittellinie? so zu tolerieren.
Andreas
ar-numa
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Super! Alles verstanden.
