 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Starre-Kupplung (1710 mal gelesen)
Grandmaster Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 51 Registriert: 21.06.2013
erstellt am: 14. Sep. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Es geht um Starre Kupplungen die suche ich nämlich. Bräuchte für eine kleinere Serie von Produkten starre Kupplungen am besten einteilig geklemmt ohne nut für den komischen Durchmesser 12,7 mm ? So groß ist nämlich die welle vom Motor. Bin leider nirgends fündig geworden. Wäre dankbar, wenn mir da jemand weiter helfen würde. ------------------ Nothing eases pain like a human touch (Fischer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Sep. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Sep. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
12,7mm ist ned komisch sondern 1/2". Hast die üblichen verdächtigen schon mal abgesucht? Mayr R+W KTR [...] alle aufzuzählen wäre zu viel.
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Es gibt Tage, da ist es wirklich schade, dass ich nur zwei Mittelfinger habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Das würde mich wundern. Zumindest beim Mayr bin ich mir fast sicher, dass die was in der Auswahl haben. (da hab ich mich vor Jahren ausbilden lassen) ... Schon mal mit dem netten Herren vom Vertrieb telefoniert?  Auch Kleinserien sollten da kein Problem sein. Naja, wen haben wir noch? REICH z.B.
erstellt am: 15. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 15. Sep. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 15. Sep. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
erstellt am: 15. Sep. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
