  Allgemeines im Maschinenbau
  Lebensdauer Bolzen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lebensdauer Bolzen (1605 mal gelesen)
Grandmaster
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grandmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Grandmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grandmaster
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Habe Folgende frage und wäre dankbar für ein paar komentare.
Ich beschäftige mich zurzeit mit Ketengliedern, die für den Bergbau benützt werden. Die Kette arbeitet in schmutzigen Bedingungen. Zum Verbinden der Kettenglieder werden geschmiedete bolzen verwendet und nachträglich gehärtet (62HRC). Die Buchsen werden gedreht und haben eine relativ glatte Oberfläche (Ra1.8;52HRC). Um die Lebensdauer vom Bolzen zu verlängern, beabsichtige ich die Oberfläche vom Bolzen zu schleifen und Dan nachträglich zu härten. Natürlich Weiss Mann es genau, wenn Mann es ausprobiert hat, aber die Frage ist, ob sich die Lebensdauer durch das Schleifen verlängert Weill ja die Reibung geringer ist und vor allem lohnt sich dieser Schritt.
Nothing eases pain like a human touch (Fischer)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr spezieller Anwendungsfall...
Jedenfalls: Wenn schon schleifen, dann nach dem Härten, nicht vorher.
Schleifen einer Gleitstelle loht eigentlich immer, weil es dann vom Anfang an ein schöneres Tragbild ergibt.
Gibt es eine Erstschmierung?
mfg - Leo
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Master
Vielleicht wäre nitrieren für dich eine Option.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Aug. 2013 editiert.]
Grandmaster
Dipl.- Ing.
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Kommentare
Erstschmierung wird nicht gemacht. Die Verschmutzung und die Toleranzen sind ziemlich groß.
Die Nitrierung ist ein Härte verfahren so weit ich Weiss. Meine bolzen werden auch gehärtet, ob es jetzt Nitrieren ist oder ein anderes verfahren ist kan Mann darüber diskutieren. Jedenfalls werden die bolzen auf 62 HRC gehärtet, was ziemlich hart ist  . Mich interessiert jedenfalls, wie Mann die Lebensdauer verlängern kann, eine Möglichkeit die schon angesprochene ist eine glattere Oberfläche zu erzielen ...
[Diese Nachricht wurde von Grandmaster am 30. Aug. 2013 editiert.]
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grandmaster:
Grundsätzlich lebt Frau statistisch länger als Mann
SCNR
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grandmaster,
Nitrieren oder auch Einsatzhärten verlängert die Lebensdauert enorm (ich wüsste nicht was noch mehr kann), falls ein Anriss an der Oberfläche zu erwarten wäre.
Gruß Paul
PS: Bist Du wirklich GM?
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Um beurteilen zu können, ob sich die Lebensdauer der Kette dadruch verlängert, wäre eine Schadensanalyse an einem defekten Bauteil nicht verkehrt.
Vllt. ist es ja garnicht Verschleiß an der, welche die Glieder killt, sondern ganz normale Ermüdung... Empfehle hart die lektüre von folgendem Schmöker: http://www.amazon.de/Erm%C3%BCdungsfestigkeit-Grundlagen-Ingenieure-Dieter-Radaj/dp/3540714588/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377850983&sr=8-1&keywords=erm%C3%BCdungsfestigkeit
Ob sich die Reibung durch die glatere Oberfläche tatsächlich veringert, würde ich bei der Materialkombi auch nicht umbedingt unterschreiben.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Grandmaster
Dipl.- Ing.
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ing. Gollum:
Vllt. ist es ja garnicht Verschleiß an der, welche die Glieder killt, sondern ganz normale Ermüdung... Empfehle hart die lektüre von folgendem Schmöker: http:  //www.amazon.de/Erm%C3%BCdungsfestigkeit-Grundlagen-Ingenieure-Dieter-Radaj/dp/3540714588/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377850983&sr=8-1&keywords=erm%C3%BCdungsfestigkeit
Grüße,
Gollum
Es geht mir weniger um die Glieder, bei den Gliedern werden die Buchsen ausgetauscht und fertig. Die Bolzen sind das Tema.
