  Allgemeines im Maschinenbau
  DIN 939 mit dem Zusatz RIB
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN 939 mit dem Zusatz RIB (2713 mal gelesen)
Nary1976
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Nary1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Nary1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nary1976
Intel Xeon X5667 3,06Ghz
8GB RAM
Win XP Pro x64 SP3
NVIDIA Quadro FX 3800
Pro/E WF 4
Pro/INTRALINK 3.4
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Stiftschraube mit der Bezeichnung DIN 939 - M27x520-RIB 10.9
Kann mir jemand erklären, wöfür der Zusatz "RIB" steht?
Besten Dank,
Bastian
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nary1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian!
In der DIN939 wird für für Zusatzangaben auf die DIN962 verwiesen, demnach steht "Ri" für "Gewindefreistich nach DIN 76-1"
Zum "B" sagt der [EDIT] zwei Beiträge weiter unten mehr [/EDIT]
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Es gibt Tage, da ist es wirklich schade, dass ich nur zwei Mittelfinger habe.
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 22. Aug. 2013 editiert.]
Nary1976
8GB RAM
Win XP Pro x64 SP3
Pro/E WF 4
Pro/INTRALINK 3.4
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für die Info. Kannst Du mir auch sagen, in welche Norm das hinterlegt ist?
Besten Dank,
Bastian!
jpsonics
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nary1976 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, das "B" gibt die Produktklasse/Toleranszlasse an.
Aber nochmal ordentlich aufgelistet:
DIN 939: "Stiftschrauben"
In dieser Norm steht dann unter Punkt 4: Bezeichnung:
"Für die Bezeichnung von Formen und AAusführungen mit zusätzlichen Betellangaben gilt DIN962"
DIN962: "Schrauben und Muttern – Bezeichnungsangaben, Formen und Ausführungen"
Punkt 4.3.6:  Formen nach Tabelle 2:
Ri = Gewindefreistich nach DIN76-1
und etwas weiter unter Punkt 4.3.9: Produktklassen:
[i]"Für  die  Bezeichnung  der  Produktklassen  bei  Schrauben  und  Muttern  gelten  die  Festlegungen  in  den
einzelnen  Produktnormen  und  in  den  entsprechenden  Grundnormen  DIN EN ISO 4759-1,  DIN 267-6  und
DIN 267-13."
In der DIN EN ISO 4756-1 (Toleranzen für Verbindungselemente) taucht dann auch das "B" auf. Das B gibt dann die Toleranzen für alle möglichen Maße an deiner Stiftschraube (und vielen anderen Shcraubenarten auch) vor.
HTH.
Grüße.
Nary1976
8GB RAM
Win XP Pro x64 SP3
Pro/E WF 4
Pro/INTRALINK 3.4
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
nochmals vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Den Eintrag in der Tabelle 2 habe ich doch glatt überlesen.
Beste Grüße,
Bastian
