  Allgemeines im Maschinenbau
  Toleranz für Schlüsselweiten
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranz für Schlüsselweiten (66621 mal gelesen)
Haug84
Sehen Sie sich das Profil von Haug84 an!   Senden Sie eine Private Message an Haug84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haug84
Computer
erstellt am: 14. Aug. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach Toleranzen für Schlüsselweiten. Gibts da welche? Kann mir da jemand helfen?
Jan
10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - SP2 :-)
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 15. Aug. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jan,
SW für das Werkstück oder das Werkzeug?
In beiden Fällen: Eindeutig JA!
Für die Schrauben und Muttern, sollten die Toleranzen in deren Normen aufgeführt sein.
Für Werkzeuge habe ich hier nur, naja sagen wir mal "etwas betagte" Normen, DIN 475, DIN 10(Vierkant), DIN 79(Vierkant für Handräder und Kurbeln) liegen. Inwieweit diese noch gültig sind oder bereits durch neuere ersetzt wurden, müsstest Du mal selber recherchieren.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Haug84
Computer
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
für das Werstück. Hab ein Gussanschlussstück mit Nennweite 55 und 60...
DIN 475 sieht ja dann sehr gut aus...
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tanzbaer1963:
Ich hab mal in DIN 933 und 934 geschaut. Da steht nichts dazu drin.
Logischerweise sollte man davon ausgehen, dass SW bei Außenmaß ins Minus geht, bei Innenmaß ins Plus.
Ich habe aber auch schon mal ein Teil mit "SW" fertigen lassen, wo nachher der Schlüssel nicht gepasst hat.
Genaueres weiß ich leider auch nicht.
Gert Dieter
An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel,
und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel?
tanzbaer1963
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein kleines Dokument der Uni Siegen ,
hier sind für die Schlüsselweiten (z.B. für DIN 609 oder ISO 4014) entsprechende Toleranzen (min/max-Werte) angegeben.
Gruß Ingo
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Ingo!
Anmerkung: ISO 4014, 4017 und 4032 ersetzen DIN 931, 933 und 934.
Unterscheiden sich aber bei M10 und M12 in den Schlüsselweiten:
ISO hat SW 16 und 18, DIN SW 17 und 19.
Die Schlüsselweiten nach ISO haben sich in der Praxis noch nicht richtig durchgesetzt.
Gert Dieter
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M220
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend hier noch eine Norm für Werkzeuge ...
DIN ISO 691: Schraubenwerkzeuge - Schlüsselweiten-Toleranzen für Schrauben- und Steckschlüssel
MfG, DonChunior
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch die Norm für die Toleranzen der Schlüsselweite f. Schrauben:
DIN 267-2 Darin steht aber nur ein Verweis auf ISO 4759 Teil 1
Und darin steht dann das gleiche wie HIER
