  Allgemeines im Maschinenbau
  Regelmäßige n-Ecke Berechnen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Regelmäßige n-Ecke Berechnen (4676 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich scheitere schon an den kleinen Matematik aufgaben
möchte eigentlich was sehr einfaches machen, nämlich ein Regelmäßige n-Ecke berechnen.
Leider komme ich nicht dahinter wie ich das anstellen muss.
habe da folgendes gefunden:
Daten die ich habe:
r = 51,5 cm
n = 6
Dann kann ich Rechnen:
α = 360° : n
α = 360° : 6
α = 60°
β = (180° - α ) : 2
β = (180° - 60°) : 2
β = 120° : 2
β = 60°
r = 51,5 cm
a = ?
kann mir jemand sagen wie ich a berechne?
so recht verstehe ich das nicht :-(
h² = r² -(a:2)²
hier habe ich jedoch h und a als unbekannte?
würde mich über Tipps sehr freuen.
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter anfenger mit allem :-(
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 08. Aug. 2013 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Schritt zurücktreten, durchatmen, neu nachdenken:
Alpha = Beta ==> gleichseitiges Dreieck ==> a = r
mfg - Leo
Muecke.1982
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, ok das war für das Beispiel nicht die besten Daten.
da ich später noch nicht wies was bei mir genau n ist sollte ich hier die Berechnung kommen.
gehen wir davon aus das ich die Daten vorliegen habe:
Daten die ich habe:
r = 51,5 cm
n = 7
α = 360° : n
α = 360° : 7
α = 51,43°
β = (180° - α ) : 2
β = (180° - 51,43°) : 2
β = 128,57° : 2
β = 64,28°
r = 51,5 cm
a = ?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M220
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zielführende Formel kannst du dir selber noch herleiten.
Der Kosinus eines Winkels in einem Rechtwinkeligen Dreieck ist die Länge der Ankathete geteilt durch die Länge der Hypotenuse.
Somit lässt sich die Formel aufstellen:
cos(β ) = (a/2)/r = a/(2*r)
daraus folgt: a = 2*r*cos(β )
[EDIT]
Hypotenuse schreibt man nicht mit "th".
[/EDIT]
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 08. Aug. 2013 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Leo, beim Sechseck ist das ja auch kein Problem für andere Vielecke mal dort gucken.
Andreas
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man nutzt seine Möglichkeiten und läst rechnen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Stimmt offensichtlich, sowohl in Rechtschreibung als auch im Fragen stellen... <G>
mfg - Leo
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4
AUTODESK Produkt Design Suite
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
Im Anhang die allgemeine Lösung des Problems...
Unabhängig wie groß dein Teilwinkel ist, also der Winkel Alpha, die allgemeine Dreiecksberechnung gilt immer...
Warum auf Beta rechnen, wenn Alpha sich aus n ergibt? es gilt: alpha = 360°/n
lg
Patrick
EDIT: Ja ich weiß, man könnte es noch weiter vereinfachen ... EDIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
[Diese Nachricht wurde von kurzpa am 08. Aug. 2013 editiert.]
Muecke.1982
erstellt am: 10. Aug. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
sorry das ich so lange nicht geantwortet habe.
habe mir das jetzt hier durchgelesen und durch gearbeitet und komme da nicht dahinter :-(
wie das gehen soll.
habe mir eine kleine Excel gebaut, bei der ich r und n angeben kann der Rest soll
berechnet werde.
ich glaube nur nicht das was bei a raus kommt, erstreckt nicht da a bis zu n=30 kleiner wird und dann wider Größer.
irgend wie ist da was Falsch :-( nur was?
Absoluter Anfänger mit allem :-(
kurzpa
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 10. Aug. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsmappe1.txt
Arbeitsmappe2.txt
ja, dass stimmt, da hast du ein böcklein geschossen!
excel rechnet in radianten und nicht in grad!
dass heißt du musst winkel in die cos() funktion in rad eingeben und nicht in grad!
dann stimmt auch das ergebnis!
hab dir mal eine korrigierte version angehängt!
dazu musst du die datei downloaden und die dateiendung auf .xls ändern, dann kannst du sie in excel öffen...
lg
Patrick
EDIT: hab dir auch ein arbeitsblatt mit interner umwandlung angehängt -> arbeitsblatt2
[Diese Nachricht wurde von kurzpa am 10. Aug. 2013 editiert.]
Muecke.1982
erstellt am: 10. Aug. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das Wort "radianten" habe ich schon mal gehört,
wenn ich mich richtig erinnre ist das der Umfang eines
Kreises mit einen Meter Durchmesser
also 1 rad = Umfang einen 1 M im Durchmesser Kreises.
man wie kommt Excel denn auf so ein Brett.
danke für die Datei.
wende ich mir nachher mal anschauen.
EDIT: Deine Signatur gefällt mir
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 10. Aug. 2013 editiert.]
Muecke.1982
erstellt am: 10. Aug. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ja einfach wenn man die Grad hat dann einfach in BOGENMASS(Grad) und schon rechnet er wider richtig.
Danke, Danke, Danke.
kurzpa
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 10. Aug. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mücke!
nee, dass stimmt so nicht!
ein radiant ist der winkel den ein kreis mit 1 längeneinheit LE, egal welche, aufspannt, wenn die bogenlänge des kreissegments 1 LE beträgt!
und mathematisch gesehen is es die einzige logische definition eines winkels...
einen kreis in etwas undekadisches zu teilen, wie bei grad in 360teile, ist eigentlich der größte schwachsinn, nur sind wir es halt nicht anders gewohnt!
die vermessungstechniker teilen den rechten winkel in 100teile und sprechen von GON, dass ist wenigstens logisch! -> 100=10*10
lg
patrick
PS: habe den vorpost nochmals editiert, nur du warst schon schneller...
Muecke.1982
erstellt am: 10. Aug. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, jetzt muss ich sagen das ich nur Bahnhof verstehe.
was ist nun ein Radiant der Umfang 1° auf eine 1 LE ?
oder das 1°?
werde mir mal Google zu Hilfe nehmen müssen, und ein wenig Lesen :-)
kurzpa
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 10. Aug. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
also aus der skizze sollte es ersichtlich sein...
wenn du einen winkel aufspannst, bei dem die schenkel 1LE lang sind und der kreisbogen ein bogenmaß von 1LE besitzt, dann hast du zwischen den schenkel einen winkel von 1 Radianten!
der vollkreis hat demzufolge einen winkel von 2*pi Radianten
zur Umrechnung gilt: 360 grad = 2*pi rad -> 1rad = 180 grad/pi ~ 57,3 grad
lg
patrick
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 10. Aug. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad-Vieleck.pdf
Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?
kurzpa
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 10. Aug. 2013 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo clayton!
natürlich geht es auch einfacher, aber hier wurde auch ein wenig grundlagenwissen vermittelt!
aber das ist ja das schöne an der mathematik, die vielfalt der möglichkeiten ans ziel zu kommen, "das wünsch dir was prinzip" eben!
es ist halt nicht immer 1+1 = 2
lg
patrick
