  Allgemeines im Maschinenbau
  Automatesierung von Frässtiftaufsätzen
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatesierung von Frässtiftaufsätzen (828 mal gelesen)
AniCAD
Technikerin Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von AniCAD an!   Senden Sie eine Private Message an AniCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AniCAD
erstellt am: 27. Jul. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige unbedingt ein paar Anregungen oder gut gestellte Fragen, die mir weiterhelfen bei einer Konstruktionsaufgabe. Stecke gerade ein wenig fest.
Ich habe folgende Aufgabe gestellt bekommen:
Es soll der Sandstrahlvorgang von Frässtiftaufsätzen automatisiert werden.  Diese Frässtiftaufsätze gibt es in verschiedenen Formen (siehe Bild) und sind (ganz grob gesagt) aus Hartmetall. Sie werden gesintert. Anschließend gestrahlt, aber nur auf einer Fläche und danach verpackt und weitergeschickt um sie dort an einen Schaft anzulöten. Automatisierung läuft also von Strahlen bis hin zum Verpacken.
Sie sind teilweise geordnet, wenn sie vom Sintern kommen und stehen auf eine Grafitplatte (siehe Bild). So kommen sie auch zur Abteilung Sandstrahlen an. Dort werden sie bis jetzt noch per Hand in die Werkstückträger einsortiert, so dass die Stirnseite nach oben zeigt und anschließend gestrahlt.
Meine Überlegung: da sie teilweise geordnet sind, sollte man das schon mal nutzen. Aber wie bekommt man die Teile von der Grafitplatte runter, ohne dass sie umkippen. Grafit ist sehr reibungsarm.
Wenn man das erreicht hat, müsste man sie vereinzelt um sie mit einen Sensor zu zählen. Weil sie auftragsbezogen verpackt werden sollen.
Fällt euch dort eine gute Idee ein um die Frässtiftaufsätze von der Grafitplatte zu bekommen ohne dass sie umkippen.  Ich habe auch schon mal getestet die Teile sind leicht magnetisch.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Jul. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AniCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit der Anschaffung eines Handhabungsroboters mit einer optischen Teileerkennung? Für solche Roboter gibt es zahlreiche unterschiedliche Greifer.
Du solltest vielleicht erst einmal genauer eingrenzen, welchen Grad von Automatisierung Du Dir vorstellst und um welche Stückzahlen es geht. Eine Eier legende Woll-Milch-Sau wird recht teuer...
Rainer Schulze
