  Allgemeines im Maschinenbau
  Lager Auswahl
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lager Auswahl (2765 mal gelesen)
Grandmaster
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grandmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Grandmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grandmaster
erstellt am: 30. Jun. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander !
Ich mache mir in diesen tagen Gedanken über die richtige Auswahl einer Lagerung. Welle ist auf 2 äußere Lager gestützt.Die Bellastungen sind niedrig 500 N radial; axial =0 N, wobei das Spezifikum hier eine oszillierende Bewegung von 10 bis 20 grad mit einer Frequenz von ca. 120 pro min. also die Welle schwingt, hin und her. All das soll langlebig sein.
Als erster Kandidat erwähne ich die Gleitlager mit trockenem Lauf (möchte keine zusätzliche Schmierung) wobei hier das Problem der hohen Reibung beim Anlauf auftritt da ich aber ständig Anlauf und Abbremsung habe leite ich daraus das der Verschleiß, mit der zeit die Lagerung zerstört. Obwohl es selbstschmierende Gleitlager gibt, bin ich mir unsicher ob sie die richtige Lösung bieten.
Der zweite Kandidat währe eventuell eine Nadellagerung (for life) durch das hohe Co und den relativ kleinen Nadeldurchmesser stelle ich mir vor das verschleiß relativ gering ausfällt. Wobei hier wieder das Problem der fest-los Lagerung ist, da sich die Nadellager nur schlecht als Festlager eignen und ebenfalls für schwimmende Lagerung (zusätzlichen aufwand mochte ich vermeiden).
Die Formeln von Harris und Houpert liefern eine Möglichkeiten solche oszillierenden Bedingungen zu berechnen, was die Lebensdauer angeht, jedoch ist, das Ganze ziemlich theoretisch so weid ich das Herausfinden konnte.
Wäre dankbar für ein paar konstruktive Vorschläge.
Nothing eases pain like a human touch (Fischer)
[Diese Nachricht wurde von Grandmaster am 30. Jun. 2013 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jun. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
langlebig , dann wär ein Kegelrollenpaar meine erste Wahl.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Grandmaster
Dipl.- Ing.
erstellt am: 30. Jun. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Kegelrollenlager haben relativ große Wälzkörper und es besteht die Möglichkeit von Riffelbildund und Tribokorossion da der Bewegungswinkel nur 10-20 grad ist. Das ist ja mein Dilemma.
Krümmel
erstellt am: 30. Jun. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür haben die aber gigantische Tragzahlen
Groß genug dimensioniert dürfte da Riffelbildung kaum zum Problem werden.
Grüße Andreas
Grandmaster
Dipl.- Ing.
erstellt am: 30. Jun. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße Andreas
Danke für den Kommentar!
Groß Bauen kan ich nicht (raum und Gewichtsbeschränkung). Irgendwie finde ich es falsch Kegelrollenpaare einzubauen dort, wo ich überhaupt keine Axialkraft habe und so weit ich weiß, gibt es die Kegelrollenlager nicht in geschlossener Ausführung (for life).
Krümmel
erstellt am: 30. Jun. 2013 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimm halt Rollenlager
Gleitlager sind da jedenfalls keine gute Wahl.
Grüße Andreas
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht doch Gleitlager, und zwar wartungsfreie Gelenklager. z. B. von INA (Elges) oder von SKF?
Die sphärische Form scheinst Du zwar nicht zu brauchen, aber dafür gibt es seitens der Hersteller schöne Lebensdauerberechnungen für diese Lager, gerade auch für oszillierender Bewegung.
Ulrich
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Nadellager gibt es auch ohne INnen- oder Außenring.  Wenn es ganz eng zu geht, kannst Du auch den nackten Nadelkäfig einbauen.
Wenn das auch noch nicht reicht, kannst Du auch ein Vollnadellager bauen.
Das Festlager läßt sich auch außerhalb des Lagers konstruieren.
Klaus
