  Allgemeines im Maschinenbau
  Antriebsentkopplung- aber wie mache ich es richtig?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Antriebsentkopplung- aber wie mache ich es richtig? (5662 mal gelesen)
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
HP Z200, i7 @2,93GHz, 8 GB Ram, WIN XP64bit,ATI FirePro V3800 , SW2010 SP4d.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maschinenbauer,
habe hier ein Problem und bin mir nicht 100% sicher wie ich es produktionssicher lösen kann.
Ich habe eine Schnecke, die senkrecht nach oben Transportgut bewegt.
Diese Schnecke ist nur ein Mal gelagert, und das ist im Getriebe des Antriebsmotors.
Leider habe ich zu dem Motor kein Datenblatt, aber ich bin mir sicher, dass Axialkräft hier Gift für die Haltbarkeit sind.
Auf der ggü. liegenden Seite ist die Schnecke gar nicht gelagert, sondern schwebt in der Luft.
Ich möchte nun gerne am oberen Deckel des Rohres (1) den Antrieb entkoppeln.
Habe mir vorgestellt, ein Axialrillenkugellager und eine Drehmomentstütze (so wie eigentlich immer üblich) zu verbauen.
Meint ihr, dass würd so funktioniern? Muss ehrlich sagen, dass ich im Bereich Fördertechnik bisher noch nicht tätig war...
Danke für Hilfe und Anregungen!
Mfg
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Brödlahans,
schau mal in diese Broschüre
, da ist mit Sicherheit auch ein Beispiel für Deine Situation enthalten.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Broedlahans:
... aber ich bin mir sicher, dass Axialkräft hier Gift für die Haltbarkeit sind.
Hallo.
Das muß nicht zwangsläufig so sein.
Bei den Getrieben mit Abtriebs-Hohlwelle sind die entsprechenden Lager normalerweise bauartbedingt doch recht kräftig dimensioniert.
Gruß, Torsten
Ford P.
WF2 m230
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 25. Mai. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
bin absolut Torstens Meinung. Wenn du Zeit und Geld sparen willst:
Ermitteln welches Getriebe verbaut ist
Datenblatt in Internet recherchieren
zulässige Axialkraft entnehmen
FG von Schnecke mit Schütgut ermitteln
Fertig. Zeitbedarf 2h
oder
Axiallager auslegen
Zwischenflansch mit Zeichnung erstellen
Drehmomentstütze mit Zeichnung erstellen
Schnecke umkonstruieren und umarbeiten lassen
Vergrößerten Bauraum auf Kollision überprüfen
Teile bestellen
Fertig. Zeitbedarf 1 Woche + Lieferzeit der Teile + Montage
Kann ja sein dass das Datenblatt ergibt dass du was tun mußt. Aber zu beginnen ohne das zu prüfen ist nicht gerade der produktivste Weg.
Mir würde jetzt fast mehr die Radiallast Sorgen machen. Wie groß ist das Spiel zwischen Hülle und Schnecke, wie lang ist die Schnecke, wie Biegesteif die Schneckenwelle, wie gut fluchtet die Hülle zur Getriebeausgangswelle ...
Ford P.
erstellt am: 26. Mai. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hans
Ich teile Deine Bedenken bezüglich der Axiallast. Nur das Datenblatt des Herstellers mit den zul. Axiallasten bringt Dich weiter, wie Ford.P schon geschrieben hat. Aber die Lagerung der Schnecke NUR oben wäre mir auch zu gewagt. Ein radiales Führungslager unten würde z.B. die Auslenkung (die ein nicht zu unterschätzendes(Biege-)Moment einbringt) der Schneckenwelle verhindern. Das ist natürlich auch von den Dimensionen, der Art des Fördergutes und der Förderleistung und anderer Kriterien abhängig.
Dann bitte noch bedenken:
- darf der Getriebemotor lt. Hersteller in dieser Lage eingebaut werden? (Schmierung)
- wie wirkt sich ein undichtes Getriebe auf das Fördergut aus?
- kann so die Dichtigkeit des Getriebes geprüft werden?
- beim Austausch des defekten Getriebemotors: ist die Schnecke zugänglich zum Abfangen, wenn sie nur am Getriebe hängt?
Broedlahans
erstellt am: 27. Mai. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
erst Mal vielen Dank für die riesige Resonanz!!
Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die dargestellte Schneckenlagerungantriebseinheit schon mehrfach so gebaut wurde, und bis jetzt wohl auch funktioniert.
Ich bin hier nur derjenige, der das in 3D aufnehmen soll, und sich einfach nur wundert, dass so was in Realität funktioniert.
Das Datenblatt des Motors habe ich bereits angefordert.
Gewichtsberechnung, was incl. Fördergut dran hängt, mache ich heute.
Die Radiallast wurde mE bisher auch vernachlässigt. Die Schnecke ist ca. 60mm kleiner als der Rohrdurchmesser, Winkelfehler der gesamten Schnecke haben keine nachhaltigen Auswirkungen auf das Fördergut und -menge.
Verbaulage des Motors ist iO, Ölmenge wurde angepasst.
Dichtigkeitsprüfung wird meines Wissens nach im verbauten Zustand nicht mehr durchgeührt.
Ob sich zur Demontage wirlich schon Gedanken gemacht wurde, wage ich auch zu bezweifeln... Bisher gingen einfach noch nicht genug Motoren kaputt...
Mfg
Hackschnitzelbrödlahans
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin
Ich denke ehe, dass eine Undichtigkeit am Wellenausgang nicht mehr im eingebauten Zustand festgestellt werden kann, weil man es nicht sieht.
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchaus ein Argument, sich anderen Dingen zuzuwenden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
iron-cnc
Sehen Sie sich das Profil von iron-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an iron-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron-cnc
erstellt am: 29. Mai. 2013 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
leider machst Du recht wenige Angaben zu den Bedingungen unter denen die Schnecke eingesetzt wird.
Wie lange ist denn die Schnecke ?
Welcher Aussendurchmesser ist vorgesehen ?
Wichtig sind auch die Schüttgutdaten und die Eigenschaften des Schüttgutes. Je nachdem wie sich das Schüttgut verhält kommt einiges auf das Getriebe zu.
Ich würde diese Anordnung in dieser Form nicht bauen.
Viele Getriebehersteller geben in Ihren Katalogen ja die max. zuläsige Axiallast an. Je nach Getriebeausführung liegt diese bei ca. 20 % der Radiallast.
Die Lager in den Getrieben sind in seltensten Fällen für den von Dir gezeigten Anwendungsfall vorgesehen bzw. ausgelegt.
Sinnvoll wäre auf jeden Fall eine zusätzliche Lagerung. Dieser vorgeschaltet eine Abdichtung zum Produktraum, auch wenn an diese Stelle wahrscheinlich sehr wenig Produkt kommt.
Die Dichtung des Getriebes als Dichtung zum Produktraum zu nutzen ist in meinen Augen ein Witz, auch wenn einige Schneckenhersteller das gerne aus Kostengründen so umsetzen.
Ist die Dichtung in Deinem Fall defekt läuft Öl in den Produktraum. Weiterhin sieht man den Defekt nicht. Je nach Laufzeit gelangt dann noch Schüttgut in das Getriebe und beschädigt dieses.
Wie oben bereits erwähnt würde ich eine Abdichtung direkt zum Produktraum vorsehen (Stopfbuchse, Simmerring, Lippendichtring), dann auf etwas Distanz ein kombiniertes Axial,-Radiallager und dann den Getriebemotor.
Je nach Anwendung eventuell kein Aufsteckgetriebe sondern zwischen Getriebe und Schneckenwelle eine elastische Kupplung vorsehen.
erstellt am: 30. Mai. 2013 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jetzt fehlt nix mehr.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Mai. 2013 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von radloser:
Vielleicht noch ein Hinweis:
Soll eine mögliche Kontamination des Fördergutes tatsächlich unbedingt vermieden werden, könnte man das Getriebe auch mit einem Schmierstoff befüllen lassen, den man gegebenenfalls auch trinken könnte.
Beispiel:
http://www.sew-eurodrive.de/download/pdf/16997603_G05.pdf
Gruß, Torsten
erstellt am: 30. Mai. 2013 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann man auch die Geschmacksrichtung auswählen??
Guter Einwand.
Aber da es sich nicht um Schnitzel, sondern Hackschnitzel handelt, ist es wohl eher wichtiger, dass austretender Schmierstoff nicht das Fördergut ungenießbar macht, sondern nicht verklumpt oder verklebt.  Sicherlich wird man im Lebensmittelbereich  ein solches Schmiermittel wählen, aber zunächst konstruktiv immer zuerst eine Berührung mit dem Fördergut vermeiden.
Broedlahans
erstellt am: 31. Mai. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Anregungen!
Ich bin auch der Meinung, dass man diese Anordnung so nicht bauen sollte. Wurde aber in der Vergangenheit schon gemacht, weswegen es nicht ganz so einfach ist, den Chef zu überzeugen, dass man daran was ändern sollte (á la "never touch a running system"  )...
Die Schneckelänge ist, genauso wie der Aussendurchmesser, variabel. Es beginnt bei ca. 150mm und endet bei 500mm Rohrdurchmesser, Längen sind zwischen 1,5 und 3 Metern.
Die Kontermination des Schüttguts ist vernachlässigbar, wird hinterher verbrannt, wenn da ein bisschen Öl mit im Spiel ist, fällt das nicht auf...
Was mich in meiner neuen Firma genauso wunderte, ist, dass nahezu alle Motoren ohne Drehmomentstütze verbaut werden- auch in gezeigtem Fall...
Meinen Chef hab ich nun nochmal drauf angespitzt, er sagte, wenn Zeit sei schaue er sich den Sachverhalt an (ob das nun wirklich passiert...)
Zum Thema lebensmittelechte Schmierstoffe kenn ich mich schon ein bisschen aus, habe fünf Jahre für eine Firma konstruiert, die Brötchenanlagen herstellte.
Das Getriebeöl dort kann man auch bedenklos trinken... (--> Brödlahans)
Nun, da ich mit Hackschnitzeln arbeite, bin ich zum Hackschnitzelbrödlahans geworden...
Danke euch allen und schönes Wochenende!!
Mfg
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hackschnitzelbrödlahans,
ich bin momentan auch in einer ähnlichen Lage wie du. Ich muss auch vieles ins 3D übernehmen und bin da auch schon oft auf die Schnauze gefallen beim sogenannten "stumpfsinnigen Abmalen". Jetzt überlege ich doch lieber noch einmal mehr, weil wenn ich das einmal in die Hand nehme, kann ich auch gleich ein paar Optimierungen vornehmen. Das benötigt zwar immer ein wenig Durchsetzungsvermögen (Gegenwind Äußert sich dann so: "aber das haben wir doch schon immer so gemacht..." bzw. mit Dialekt: "Das war mei dooch schu suuu"  )aber mittlerweile hab ich den Produktionsdirektor soweit das er auch neues akzeptiert, weil er die Verbesserungen sieht. Und das wird bei deinem Chef wohl sicher auch so werden.
Und was ich schon "abgemalt" habe was so gebaut wird, wo ich mich manchmal frage ....
Dir auch ein schönes Loch im Hemde .. ähhh Wochenende!
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Eima Brödla mit Hackschnitzel und Ketchup bitte!
Die Lagerung bei den Hohlwellen-Schneckengetrieben ist meist recht großzügig ausgelegt, so dass ich keine großen Bedenken hätte, da was dran zu hängen.
Eventuell kannst Du ja aus den Abmessungen auf die Lager schließen und die dann zur Sicherheit nachrechnen.
Gert Dieter
Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind.
