 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Salzluft beständige Schrauben? (3646 mal gelesen)
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 02. Mai. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bauen Maschinen, die (meist) in Überseehäfen eingesetzt werden. Es tauchte folgende Frage auf: Aus welchen Materialien und/oder Beschichtungen müssen Schrauben bestehen, die gegen die dort herrschende salzhaltige Meeresluft resistent sind? Tipps zu Materialien oder Lieferanten nehme ich dankbar entgegen. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 02. Mai. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
Hallo, hast Du einen Stahlschlüssel? Ich habe hier in meinem Homeoffice einen. Da gibt es extra eine Abteilung die heißt "Säurebeständige Stähle". Hat das bis morgen Zeit? Denn ich habe heute keinen Bock mehr dazu den entsprechenden Stahl rauszusuchen. MfG. Zeinerling
erstellt am: 02. Mai. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeinerlein, ich habe hier leider keinen Stahlschlüssel, kann aber dennoch mit einer Schlüssel-Nr. etwas anfangen. Ja, es hat definitiv bis morgen Zeit. Vielen Dank für dein Angebot. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 02. Mai. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
Hallo Barbarossa, ich hatte mal die Ehre, an der Konstruktion eines Solarkraftwerkes mitarbeiten zu dürfen, welches in Küstennähe aufgebaut werden sollte. Leider ist es zum Bau nicht gekommen. Aber in diesem Projekt habe ich einiges über Korrosionsschutz lernen können. Google mal nach DIN EN ISO 12944. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 02. Mai. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
erstellt am: 02. Mai. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
Hallo nochmal: Laut Stahlschlüssel: 1.4021 (X20Cr13) Für Konstruktionsteile höherer Festigkeit, wie Achsen, Wellen, Pumpenteile, Kolbenstangen, Ventilkegel, Düsennadeln, Schiffsschrauben. Ich würde aber lieber den hier nehmen: 1.4575 (X1CrNiMoNb28-4-2) Für Meerwasserentsalzungsanlagen, chemische und petrochemische Industrie, Zellstoff- und Papierindustrie. Brauchst Du noch weitere Angaben wie physikalische und chemische Eigenschaften oder Wärmebehandlung usw? MfG. Zeinerling
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 02. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 02. Mai. 2013 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
Hallo Barbarossa, Infos bekommt man bei großen Schraubenliefranten, z.B. http://www.boellhoff.de/de/de.php http://www.bossard.com/de/Application-Engineering.aspx Folgende Infos aus der Bossard-Seite extrahiert: Unter Wasser oder Küstenklima Schrauben in A4 Qualität (z.B. A4-70, austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän Kaltstauchstahl mit min. Zugfestigkeit von 700 N/mm²) Typische Werkstoffe für diese Schraubenqualität: 1.4401, 1.4435, 1.4439 Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielen Dank an Euch für eure fleißigen Antworten. Üs sind schon verteilt. Die Tipps beinhalten genug Stoff um sich damit zu beschäftigen. Lieben Gruß an alle Barbarossa
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielen Dank nochmal für eure Beteiligung. Zum Thema der Salzluftbeständigkeit ist bei uns etwas neues ("altes") aufgepoppt. Eine gewisse Zeitresistenz erreicht man, indem die Verbindungselemente mit DACROMET bzw. GEOMET beschichtet. DACROMET wird mittlerweile gemieden, da dies CHROM(VI)-haltig ist. Wer nicht weiß, was CHROM(VI)-haltigkeit bedeutet, für den lohnt es sich, dies zu ergoogeln. (-> suupergiftig!!) Nachfrage: Hat jemand bereits Erfahrungen mit GEOMET-beschichteten Verbindungselementen gesammelt? Stichpunkte: - Anzugsmoment - Reibbeiwert - Haltbarkeit - Preis - etc Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Jun. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
Hi, Zitat: Original erstellt von smittytomcat: sofern die Schrauben (z.B. auf einem Schiff immer Farbe drauf) nicht angepönt werden [...]
1. wird die Farbe dabei nicht unterwandert - vor allem, weil an einer Schraube sicher irgendwo durch Abplatzung eine offene Kante entsteht? Oder wird eben so oft neu angepinselt, dass das schon passt? 2. was bedeutet: "angepönt"? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
erstellt am: 18. Jun. 2013 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barbarossa
anpönen - na, der terminus technis für ordentlich Farbe drauf ,ist aber bei der Qualität der Arbeit auch keine Garantie (nur dafür wenn man sie lösen will das das mit viel Schweiß verbunden ist  ) das nichts rostet ------------------ Gruß Gerd  Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
