  Allgemeines im Maschinenbau
  Durchrutschen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchrutschen (891 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durchrutschversuch.xlsx.txt
in einem aktuellen Projekt haben wir eine Welle-Nabe-Verbindung hinsichtlich Durchrutschmoment untersucht.
Nun für die Kupplungsspezialisten:
Wie wird aus Sicht einer Kupplung ein Durchrutschen definiert bzw. ab wann hat aus Kupplungssicht ein Durchrutschen stattgefunden, was ist hierfür das Kriterium? Steigungsänderung um x%?
Um zu verdeutlichen worauf ich hinaus will, habe ich eine solche Kurve angehängt. Hier ist die Verdrehung über das Drehmoment aufgetragen. Letztlich muss nun der besagte Punkt ermittelt werden. Um hier aber nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wäre eben genau der Vergleich zur Kupplung durchaus sinnvoll.
Weiß hier jemand was näheres?
Danke.
Gruß Benewet
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von benewet:
...aus Sicht einer Kupplung...
Eine Kupplung hat keine Augen, kein Gehirn und keine Meinung. Sie zeigt nur Reaktionen, die man messen kann. Wie man die Messung deutet, ist nun Sache des Messingenieurs.
Deine Kurve zeigt einen glatten Bereich, in dem man elastische Verformung annehmen darf, und einen rubbeligen Bereich, den man als Rutschen interpretieren könnte. Sehr irritierend ist hier allerdings, dass nach der Entlastung keine diesem angenommenen Rutschwinkel entsprechende Verdrehung bleibt.
Da müsste man nun die Belastungs- und Messeinrichtung näher unter die Lupe nehmen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
