  Allgemeines im Maschinenbau
  Spannstifte mit Innengewinde
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannstifte mit Innengewinde (4612 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege meinte Spannstifte mit Innengewinde mal irgendwo gesehen zu haben. Evtl. ein Hersteller in der Schweiz.
Jetzt bin ich auf der Suche, finde aber über Google nichts.
Vielleicht kann mir hier geholfen werden!?
Danke und Gruß
Slider
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider,
ob der Kollege vielleicht einen Kerbstift meinte?
Der Spannstift(oder auch die Spannhülse) kann ja nun doch einen etwas undefinierten Innendurchmesser haben, je nach Bohrungsdurchmesser, in dem dieser eingesetzt ist. Fragt sich, welchen Sinn da ein Gewinde macht.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider,
hier gibt's die Spannstifte als Sonderausführung (wenn Mindestmenge und Preis stimmen) .
Andreas
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Apr. 2013 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
...,hier...
...war zwar schon da, aber über die "radiale Tangentialkraft" kann ich mich - Alpenländische Sondersitten hin oder her- immer wieder neu beömmeln.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 24. Apr. 2013 editiert.]
erstellt am: 24. Apr. 2013 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Als Kaufteil mit Gewinde habe ich noch keine gesehen, wie soll das auch gehen? Die Steigung bleibt zwar gleich aber der Gewindedurchmesser ist dann abhängig von ein- oder nicht eingebaut.
Als Notbehelf zum Demontieren habe ich mal ein Innengewinde rein gemurkst, weil der Stift in einem Sackloch bündig eingeschlagen war. War aber ganz hart an der Belastungsgrenze des Gewindebohrers. Also: nicht in Sackbohrungen einbauen, oder ein Stück rausstehen lassen, wenn es keine Verletzungsgefahr gibt.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 24. Apr. 2013 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
schonmal DIN 7979 angesehen ?
Reinhard
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.0.2
erstellt am: 24. Apr. 2013 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannstifte.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
