  Allgemeines im Maschinenbau
  Spezial-Transporträder/Rollen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spezial-Transporträder/Rollen (1231 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
ich suche Transporträder die man unter eine Maschine/Gestell schrauben kann und wenn man das Gestell an der richtigen Stelle hat per Fusstritt absenken kann.
Ich hab sowas mal als Kaufteil gesehen aber ich find snicht....
Hat jemand die Bezeichnung für sowas zur Hand.
Danke Peter!!
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020
Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz
2 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX 1400
Win XP
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz allgemein "Rollen mit Feststeller"
Gibt´s in allen möglichen Ausführungen z.B. hier
http://www.tente.de/DE/cat300.html
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfache Version, wo du jede Rolle einzeln anhebst findest du bei fast allen Räder/Rollenherstellern.
Wenn du was suchst, um mit 1 Hebel alle Rollen anzuheben schau mal hier
http://www.sigerist.ch/de/Desktopdefault.aspx/tabid-37/
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind die "normalen" Rollen die kenn ich schon.
Ich suche welche die man bei Nichtgebrauch sozusagen "anheben" kann, sodas die Maschine/Gestell auf den normalen Füssen steht.
Danke Peter!!
D.Loistl
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter2308:
Hast du dir das Bild in meinem Link mal genauer angeschaut?
Da ist zwischen den Rollen ein Stellfuß, der dann ausgefahren wird.
Dieter
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter
mein Post  hat sich mit deiner ANtwort zeitlich überschnitten...
Aber Danke !!
Das sind genau die Dinger die ich schon mal in den Fingern hatte.
Kann mich noch erinnern das die Dinger relativ teuer waren (auch w.g. Zoll oder so)
Kennt jemand noch andere HErsteller????
Danke Peter!!
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
Aber Danke !!
Der hier soll angeblich nicht ganz so preisintensiv sein, wie die Schweizer.
http://www.footmastercasters.com/caster_leveling_top_plate_GD-150F.php
Hab aber selbst keine Erfahrungen diesbezüglich, kann nur "nachreden", was ich mal in einem anderen Forum dazu gelesen habe.
Aber vllt. ist was für dich dabei...
Beste Grüße MiHo
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 21. Apr. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auf eine Tente-Lenk- oder Bockrolle einen "Plungerzylinder" schrauben, den Du dann ähnlich wie bei einem Frisörstuhl hydraulisch mit einer Füßpedalpumpe aus- und einfahren kannst.
Was ist ein Plungerzylinder? -> Tante Google fragen...
MfG. Zeinerling
