  Allgemeines im Maschinenbau
  Nicht lineare Federrate.
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Nicht lineare Federrate. (2799 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute gab es ein Gespräch bei uns in der Firma:
Ich behaupte, dass eine Federrate von einer zylindrischen Druckfeder NICHT LINEAR ist.
Denn die Drahtlänge verändert sich nicht. Das was sich aber wohl beim Zusammendrücken passiert ist, dass der Durchmesser geringfügig größer wird, weil der Steigungswinkel kleiner wird und sich die Feder geringfügig abwickelt.
Das führt zu dem Ergebnis, dass die Federrate immer weniger wird.
Kann das jemand bestätigen? Denn meine Kollegen, trotz akademischer Ausbildung, glauben mir das nicht.
MfG. Zeinerling
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch hast Du vielleicht Recht. Aber wenn Du eine Feder soweit zusammendrückst, daß sich der Ø ändert, dann ist sie verformt und nicht mehr zu gebrauchen.
Mit Tellerfedern kannst Du beliebige Kennlinien erreichen.
Klaus
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mit zylindrischen Druckfedern können Progressive Kennlinien durch Variieren des Draht-/Windungsdurchmessers oder des Windungsabstandes erzeugt werden.
Ausserdem: die beschriebene Durchmesseränderung sollte doch verschwindend gering zu den sonstigen Toleranzen der Feder sein ...
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zeinerling:
naja die Federrate ist tasächlich nicht linear   die Federrate ist ein fester Wert. Aber das Verhältnis Federkraft zu Federweg ist linear! Die im allgemeinen angewendete Formel ist:
F (Federkraft) = R(Federrate) x s(Federweg)
Diese Formel steht in vielen anerkannten Fachbüchern und eigentlich in jedem Tabellenbuch.
Wenn Du eine Federwaage und einen Messschieber zur Hand hast kannst Du das ja ganz leicht selbst ermitteln.
Aber mal anders gefragt soll es denn um sehr kleine Abweichungen gehen, so dass sie vernachlässigt werden können(außer in Sonderfällen) oder um relevante Veränderungen?
gruß Heiko
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau. Und bei einer Schraubenfeder wird der Draht auf Torsion beansprucht.
Du kannst höchstens argumentieren, dass der Hebelarm mit dem Durchmesser größer wird.
Aber dieser Effekt ist zumindest in dem Bereich, in dem eine Feder beansprucht werden soll, vernachlässigbar.
Gert Dieter
Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.
Gottlieb Daimler
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich ammüsiert der Hinweiß auf die akkademische Ausbildung.
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
... kommt auf die acker- dämische Ausbildung an
Gerd
