 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Mutter mit Kunststoffklemmteil (6606 mal gelesen)
tz1loe Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz1loe
Hallo Markus, Du meinst sicher die Muttern nach ISO 10511 bzw. ISO 10512 (niedrige Form) , die alte Norm war die DIN 985? Es wäre mir neu, das die Farbe des Kunststoffklemmteils eine Bedeutung hätte. Zumindest aus den Katalogen der Schraubenlieferanten lässt sich diesbezüglich nichts herauslesen. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Mir geläufig war bisher, dass ein braunes Klemmteil mit "Einsatz wärmestabilisiert" einhergeht. Nach ISO 2320 haben "normale" (=blaue) Klemmteile einen Einsatzbereich von -50° bis 120°, die braunen von -50° bis 150°(180°). Nur wo steht das mit blau und braun? Weisse habe ich nämlich auch schon gesehen. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Da sollte doch der Hersteller am ehesten Auskunft geben können. Würde mich auch mal interessieren. |
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz1loe
Hi Markus, es wäre natürlich denkbar, dass ein ein bestimmter Hersteller eine solche Farbkodierung hat. Wobei, wenn ich mit höheren Temperaturen zu tun habe, würde ich mir überlegen, ob eine andere Schraubensicherung nicht sinnvoller wäre. Wenn es denn unbedingt eine selbstsichernde Mutter sein muss, dann vielleicht eine Ganzmetallausführung ISO 7042. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Denkbar. Aber geh mal in die Baumärkte: überall sind gibt's die blauen (vermtl. =normalen) Klemmteile. Und die sind nicht nur von einem Hersteller. Meine Vermutung ist, dass sich das irgendwie so eingebürgert hat, ohne das es je irgendwo steht. Aber Du hast schon recht. Am liebsten wäre mir auch keine Schraubensicherung verwenden zu müssen. Aber das trauen sich meine Konstrukteure nicht. Ausserdem müsste man dann die Verbindung ja auch richtig konstruieren. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Am liebsten wäre mir auch keine Schraubensicherung verwenden zu müssen.
Das ist richtig, aber wenn schon, dann die richtige. Brauchst du eine Losdrehsicherung oder eine Verliersicherung? Für eine Losdrehsicherung ist nur eine Schraubensicherung geeignet, welche die Beibehaltung der erforderlichen aufgebrachten Vorspannkraft gewährleistet. Derzeit empfohlen: geklebt oder Spannscheiben DIN 6796. Und dynamische Belastungen/Bewegungen quer zur Schraubenachse sind nicht gesund und zu vermeiden, außer du hast HV-verschraubungen im Einsatz, die ordnungsgemäß montiert sind. Zitat: Ausserdem müsste man dann die Verbindung ja auch richtig konstruieren.
Ist auch nicht ganz einfach. Da hilft: Beuth-Verlag: mechanische Verbindungselemente ISBN 3-410-15924-X Speziell Anhang 4 [Diese Nachricht wurde von radloser am 26. Feb. 2013 editiert.] |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz1loe
Hallo Markus, da mich das Thema auch interessiert, habe ich vergangene Woche mit dem Vertreter unseres Schraubenlieferanten gesprochen. Ein „alter Hase“ auf dem Gebiet. Auf seine Aussagen kann man sich immer verlassen. Er sagte mir, dass das im Ermessen des Herstellers liegt, welche Farbe dieser für die Klemmteile nimmt. Neben braun und blau findet man auch grün, rot oder weiß.
------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
