 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Befestigung Platine (2393 mal gelesen)
Ruebe2000 Mitglied Blechbatscher
 Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2012 Ansys Classic Ansys Workbench ProEngineer Mechanica
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, mir wurde die Aufgabe DER BEFEHL gegeben, eine rechteckige Platine auf einer wechselnd-belasteten, torischen Fläche zu befestigen. Bedingungen: -keine mechanische Bearbeitung der Grundfläche -dauerfest für dynamischen Einsatz (sprich Lastwechsel ~10^7) -Platine muss auf versch. Radiengrößen montierbar sein. Abmessungen Platine ca. 21mm x 13mm x 1mm Radius 20-30mm Man kann das Ding bestimmt irgendwie festbappen, nur fällt mir das Ding wahrscheinlich schon nach 2,1 Lastwechseln wieder ab. Kennt jemand unter euch Tricks o. Befestigungselemente für solche Probleme? Eine flexible Leiterbahn ist ausgeschlossen. Ich würde vorerst eine weiche Kunststoffunterlage unter die Platine bringen, um aus der punktförmigen Auflage eine rechteckige zum Kleben zu schaffen. Diese Lösung wäre allerdings mehr als gepfuscht. Danke für eure Hilfe Gruß, Markus ------------------ Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 01. Feb. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
Zitat: Original erstellt von Ruebe2000: Man kann das Ding bestimmt irgendwie festbappen, aber ...
Kleben ist kein Pfusch, sondern ein anspruchsvolles Fachgebiet, das viele moderne und leistungsfähige Problemlösungen bietet. Die Hersteller beraten gern und kennen die Tricks. Möchtest Du Firmennamen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 01. Feb. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Feb. 2013 01:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Feb. 2013 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
erstellt am: 02. Feb. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
- mit 'ner passenden Schelle Das Bild sieht nicht so aus, als würde eine Schelle sicheren Halt bieten. - magnetisch Das Basismaterial einer Leiterplatte ist nicht magnetisch, die Bauteile meist ebenso wenig - auflöten Das Basismaterial einer Leiterplatte ist nicht metallisch. Dem Löten nahe käme ja Heisskleber - aber da sind wir wieder beim Kleben... - Isolierband (ok, is' eigentlich auch kleben) ... - Stase-Feld Das würde vermutlich die Funktion beeinträchtigen - Gravitation + Hoffnung Die Hoffnung stirbt zuletzt - aber die Gravitation schränkt die verwendbare Einbaulage doch merklich ein. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
Ich würde Heißkleber nehmen, oder eine Zweikomponenten-Klebmasse, z. B. Uhu Repair All. Habe ich erst kürzlich eingesetzt. ------------------ Gert Dieter  Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ich würde Heißkleber nehmen, oder eine Zweikomponenten-Klebmasse, z. B. Uhu Repair All. Habe ich erst kürzlich eingesetzt.
Ich nicht! Habe ich auch alles schon eingesetzt, und es ist früher oder später oder bei Erwärmung oder bei großer Kälte oder bei Verformung oder bei stoßartiger Belastung abgefallen. Man muss den Fall genauer betrachten. Lass Fachleute kommen! Firmen, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe sind u.a. DELO, Sika, Araldite, ... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistermire Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 12 Registriert: 12.04.2013 INVENTOR RULES
erstellt am: 14. Mai. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
Versuche es doch mit nem geklebten Klettverschluss. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ A. Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
