  Allgemeines im Maschinenbau
  Bezeichnung/angaben zu Kabelenden auf Zeichnung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezeichnung/angaben zu Kabelenden auf Zeichnung (732 mal gelesen)
DJ Rabauke
Sehen Sie sich das Profil von DJ Rabauke an!   Senden Sie eine Private Message an DJ Rabauke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ Rabauke
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Unterbaugruppe, welche aus einem Seitenteil (Alu) und einem darin eingeschraubten M12-Stecker besteht (+ plus anderer, aber hier nicht relevanter Teile). Die Kabel des M12-Steckers müssen im Anschluss an die Montage im Seitenteil noch auf Länge abgeknipst, abisoliert, sowie mit einem Kabelschuh versehen werden.
Gibt es für solche Anforderungen Vorgaben bzgl. der Darstellung in der Zeichnung oder kann man das frei wählen?
Gruß und danke
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auf die Zeichnung folgendes geschrieben.
Aderenden auf z.B. 3mm abisoliert und verzinnt.
Gruß Pille
DJ Rabauke
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke.
Ich hab das jetzt auch mal so in der Art umgesetzt.
Mal sehen, wann sich einer beschwert...
