  Allgemeines im Maschinenbau
  Schrauben in Strangpressprofil
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrauben in Strangpressprofil (1705 mal gelesen)
DJ Rabauke
Sehen Sie sich das Profil von DJ Rabauke an!   Senden Sie eine Private Message an DJ Rabauke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ Rabauke
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage. Wir haben ein Strangpressprofil, in das eine M3 Schraube geschraubt werden soll. Dafür befindet sich an der entsprechenden Seite eine Nut mit einem Rillenprofil zur Aufnahme dieser Schraube.
Jetzt zu meiner Frage: Sind an die M3 Schraube besondere Anforderungen gestellt, um diese in die Nut schrauben zu können? (z.B gewindefurchend) Oder kann man da eine stinknormal mit metrischem Gewinde nehemn?
Gruß und danke
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabauke,
und herzlich Willkommen hier im WBF.
Die wichtigste Frage zuerst:
Über welche Materialien reden wir hier?
Ich rate mal: Das Strangpressprofil ist aus einer Aluminiumknetlegierung, die Schrauben sollen aus Stahl sein (8.8).
Ich habe so etwas schon mal an einem Gehäuse für externe Laufwerke gesehen.
Was ich von der Haltbarkeit solcher Verbindungen halte? Naja, einmal zusammensetzen und verschrauben sollte gehen, aber wenn man das öfter macht?
Wo habt ihr denn das Profil her?  Dort schon mal nachgefragt?
Ich denke mal die Bezugsquelle ist eher in der Lage Dir eine zuverlässige Antwort zu geben.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
DJ Rabauke
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es handelt sich um eine Alu-Knetlegierung. Stahlschrauben (8.8) sind zumindest Stand jetzt angedacht.
Beim Hersteller hatte ich glaube ich vor längerer Zeit schon mal nachgefragt, habe aber keine Antwort erhalten...
Werde das aber nochmal nachholen. Danke schonmal
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 12. Jan. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DJ Rabauke:
...an der entsprechenden Seite eine Nut...Jetzt zu meiner Frage: Sind an die M3 Schraube besondere Anforderungen gestellt, um diese in die Nut schrauben zu können? (z.B gewindefurchend) Oder kann man da eine stinknormal mit metrischem Gewinde nehemn?
Gruß und danke
Du meinst Schraubenachse quer zur Strangrichtung des Profils?
Solche Rillen sind ja schon genau so bemessen, dass sie zu den M-Schrauben passen, haben aber meist auch etwas Untermaß, damit die Schraube auf den paar tragenden mm² überhaupt hält, denn die Nut gibt ja elastisch nach. Und natürlich drückt sich auch eine normale M-Schraube ein bisschen in das Material ein.
Trotzdem ist natürlich die Haltbarkeit auch bei nur einmaligem Montieren weit unter der eines vollständigen Gewindes.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
