 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: DEUTSCH Stecker (1851 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 09. Dez. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, die Deustch Verbindungen werden ja inzwischen sehr häufig verwandt. Worin bestehen die Unterschiede der Serien und woran kann ich sehen welche verbaut sind? Muß einen Kabelbaum mit Duetsch Steckern anchbauen und weiß nicht was ich bestellen soll .... ich könnte auch fertige Kabel kaufen, müßte die aber wieder kürzen .... also kann ich gleich selber bauen Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 09. Dez. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Dez. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hi RübenRudi Nun hast du dreimal eine unterschiedliche Schreibweise verwendet. Ich würde mich gerne mal schlau machen, weiß aber nun nicht, wonach ich googeln soll ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal ... ob nun groß oder klein ist egal, die Dinger kommen aus den USA von der Compagnie Deutsch ..... Müssten die hier sein: http://www.deutsch.net/en/home.html Bestehen aus mehreren Serien von denen die meisten hier im Elektronik Handel verfügbar sind [URL=http://www.steckerladen.de/index.html?mehrpolige_steckverbinder_deutsch_stecker_dt.htm]http://www.steckerladen.de/index.html?mehrpolige_steckverbinder_deutsch_stecker_dt.htm[/ URL] Aber welche brauche ich? wie unterscheiden sich die Serien und wo finde ich die verschiedenen Codierungen? Es gibt Nasen die ein ineinander stecken von nicht zusammen passenden verhindern .... so man es denn will, und auch dazu brauche ich die Belegung, Montage, Teile Namen .... Danke Bernd EDIT: Ich habe ein Lenksystem gekauft http://www.geo-konzept.de/de/02_produktdetail.php?kategorien_bereich=Landwirtschaft&produkte_id=106 wie hier aber in Case rot, wers genau wissen will sucht nach FM750 oder nach CFX750. Dafür brauche ich nun nen zweiten und nen dritten Kabelsatz für die anderen Schlepper. Auf Neudeutsch sdagt man jetzt dazu Chillen beim Drillen jedenfalls möchte ich mich mehr um die Geräte kümmern ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden!TEXTEINGABETEXTEINGABETEXTEINGABE
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 09. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
>>Aber welche brauche ich? Woher soll ein Forumshelfer das über die lange Leitung wissen? >>Worin bestehen die Unterschiede der Serien? Meist sind es unterschiedliche Einsatzfälle. Unterschiedliche Materialien, Umweltbedingungen, Stromstärken... >>und woran kann ich sehen welche verbaut sind? >>Ich habe ein Lenksystem gekauft Hast Du dazu keine Besschreibung, Ersatzteilkatalog? >>wo finde ich die verschiedenen Codierungen? Im Katalog von Deutsch. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, wenn ich das richtig sehe, gehört „deutsch“ zu Tyco (TE). Tyco (andere Stecker Hersteller sicher auch) bildet die entsprechende Teilenummer, auf dem Stecker oder der Buchse ab. Also, schauen > Welche Buchse/Stecker habe ich > Teilenummer im Internet suchen. Hast du das Teil auf den z.B. Tyco/Molex Seiten gefunden, gibt es dort einen Hinweis, auf die möglichen Teilenummern, welche als Gegenstück möglich sind. Bei der Gelegenheit, gleich die Crimpkontakte (!Kabelquerschnitt!) nachschlagen. Findest du unter der Teilenummer nichts, wird es sich um einen Kundenspezifischen Stecker handeln. Den bekommst du dann nur über den Hersteller von dem Lenk-Ding. Wenn du des Lötens mächtig bist, kannst du auch ein anderes Stiftgehäuse auf die Platine löten. Das wäre aber der Absolute Notfall! Gruss und Erfolgreichen Weltuntergang inkommpartybell
erstellt am: 21. Dez. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo inkommpartybell (Mann ist das ein langer Name  ) Danke für deine Hinweise, hab schon geschaut aber auf den Steckern gibt es keine Nummer. Allerdings habe ich noch keinen auseinander gebaut. Ich bin des Lötens mächtig und wollte nmir eigentlich gleich noch drei Kabelsätze bauen .... Selbst wenn ich für die Stecker 100 € bezahle ist das immer noch weniger als ein Zehntel des Kabelsatzes .... und Kabel, Lötzeug etc ist da und verursacht nicht wirklich Kosten, ausserdem passen dann die Längen und ich muß weniger rollen. An der Platine muß ich nicht löten, aber die Stecker wohl mal etwas nachfeilen und dann markieren, statt verwechslungssicher zusammen stecken. Frohe Wieihnachten .... der Weltuntergang ist ja nun vorbei .... übrigens soll es sich "nur" um das Ende eines Zeitabschnittes und eine schlechte Übersetzung der Maja Schriftstücke handeln VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
