  Allgemeines im Maschinenbau
  Zahnstangen: Toleranzen, Vermessung, Zeichnungsangaben
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Zahnstangen: Toleranzen, Vermessung, Zeichnungsangaben (6802 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein paar Fragen zu Zahnstangen:
- Welche Angaben müssen in eine Zeichnung?
- Welche Toleranzen gelten, z.B. für Zahnhöhe, Teilungsfehler, Zahnweite
- Wie werden Zahnstangen vermessen? Wie sieht die Methode aus?
  z.B. Teilungsfehler, Zahnweite, ..
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Dez. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Zahnstange ist geometrisch äußerst einfach.
Die kann man auch wie gewohnt bemasen und tolerieren.
In dem Link sind alle entsprechenden Normen angegeben.
http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/documents/727894&sa=U&ei=awnDUM6bI-jC0QXZ3YDABw&ved=0CCkQFjAD&usg=AFQjCNE4YKrB2NGG4ZGvtLtLTELp_iUTbQ
Da gibt es auch Angaben über Toleranzen und Genauigkeit.
Ein Blick in den Roloff / hätte auch die DIN 3961 und folgende zu Tage befördert.
Klaus
alex
erstellt am: 09. Dez. 2012 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
was ist den bei Dir "wie gewohnt bemaßen und tolerieren"?
Welch Norm ziehst Du bei Zahnstangen an? Die Normen liefern leider ja nur Toleranzen bis zu einem gewissen Teilkreisdurchmesser. Werte für Zahnstangen (Teilkreisdurchmesser gegen unendlich) fehlen.
Oder habe ich da was in den Normen übersehen?
Bilder / Infos wie Zahnstangen gemessen werden habe ich auch noch nicht gefunden.
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Dez. 2012 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
bei der Zahnstange sind die Flanken meistens 20° schräg sonst nichts.
Die rollen zwar auf der Evolvente ab, sind aber gerade.
Die kann man einfach mit Plus / Minus ( ± ) tolerieren und bemaßen.
Wie man Teilungen toleriert und bemaßt steht im Hoischen. Bei mir auf Sete 117.
( 19. Auflage )
Klaus
